Mes bougies s'encrassent...
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 03 sept. 2006 17:19
bon, j'ai "chunté", chais pas si ça s'écrit comme ça, et ça me dit:
c00 avec la petite barre avant le c au niveau du trait du haut des 00.
Message par Jac Sélère » 03 sept. 2006 17:32
Donc t'as pas de défaut en mémoire, par contre, la barre du TPS, a coté du "c00" doit être sur la même hauteur que la barre supèrieure du "c".
Message par Jac Sélère » 03 sept. 2006 17:36
Moteur a l'arret, si t'as le trait en haut du "c", c'est pas bon !
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 03 sept. 2006 17:39
ouais, je me rappelle ce que tu m'avais dis le week dernier, tu pourrais me rappeler ce qu'il y aurait à faire stp? :o
Message par Jac Sélère » 03 sept. 2006 17:47
Dons t'as bien la barre au dessus du "c" !
Il te faut des embouts torx creux, un porte embout genre T, tu dégage la boite a air, ça sera la bonne occas de vérifier la tuyauterie et tout si t'as jamais fais, le TPS est sur le corps du papillon du cylindre arrière, 2 vis torx, tu dessère légerement, tu tapotte dessus avec le doigt vers le bas et tu regarde a l'écran si la barre redescend au niveau du "c", elle doit passer au dessus vers 1500-1700trs.
Il doit y avoir un tuto je crois là dessus...
Message par williamTLS » 03 sept. 2006 17:52
pour avoir du regler 2 TPS,la methode de Jac est la bonne,rien de sert de chercher plus d'infos "embrouillatoires":wink:
Message par Jac Sélère » 03 sept. 2006 17:54
Après, il est peut être malade aussi ton TPS, j'y suis passé aussi ! :lol:
Impossible a régler, passe du noir au blanc sans trouver le gris, ou alors c'est a 4000trs !! :roll:
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 03 sept. 2006 17:56
oké merci.
du torx creux, où je peux trouver ça? ça se fait genre chez norauto ou feu vert?
Message par Jac Sélère » 03 sept. 2006 17:59
Ouai, tu devrais trouver ça en centre auto.
De tête je sais plus quelle taille il faut, mais en général c'est vendue pas super cher avec toutes sortes d'embouts !
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 03 sept. 2006 18:02
bon on va attendre le début de semaine pour commencer ça alors :? merci :wink:
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
je vous tiens au jus...
TL.MIG.R
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Moto(s) : N'à plus snif
Message par TL.MIG.R » 09 sept. 2006 17:24
alors des nouvelles? je croi que g le meme probleme avec mon tlr
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 10 sept. 2006 12:37
ouaip ca y est je l'ai fait.
j'ai passé un ptit bout à démonter, régler, remonter.
réglage impec' aux ptits oignons. je vais faire un tour, broute à mort, je comprends rien, jme dis que le boîtier cdi doit avoir un temps d'adaptation.
je reviens de mon ptit tour, je rebranche derrière et vérifie mon tps et là rebelote, trop haut.
je vais donc refaire mon réglage pour réessayer et si ça marche pas, je le change.
je pense aussi que je vais aller faire vérifier mes injecteurs, voir si ils sont pas crados.
si quelqu'un sait où je peux aller faire ça pour pas trop cher...
Message par Jac Sélère » 10 sept. 2006 13:09
Y'a des chances pour qu'il soit malade ton TPS !
Pour les injecteurs, tu met un bidon de nettoyant injection dans 3-4 litres d'essence, et tu vas faire un tour, ça devrait décrasser ça je pense ! :roll:
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 10 sept. 2006 14:49
Jac Sélère a écrit :Y'a des chances pour qu'il soit malade ton TPS !
oui je l'ai déjà fait, ça change pas grand chose.
j'ai des copains mécanos moto qui m'ont conseillé de le faire quand même pour être sûr de partir sur des bonnes bases lors des réglages..
mais avant je vais refaire un essai tps comme tu m'as dit.
