Tu roule en bimota, tu pence pareil que moi, on vois de suite ceux qui ont la classeClaudeSB8 a écrit : de mon côté j'ai également la même huile et ça marche très bien, l'embrayage hydro va bien...............
embrayage tlr
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
j'ai jamais eu de problème, je change l'huile régulièrementgoeland_ a écrit :pour compléter ce qu'a dit lindsey, tu peux remettre le capteur de vitesse sur le cache PSB de TLS sans soucis
je crois qu'il faut aussi les entretoises entre carter et mécanisme du TLS ?
ca prend 1 h quant tu as tout sous la main et fini les em... de l'hydraulique
il n'est pas fiable, aucune sensibilité et très brutale par rapport au cable
t'inquietes la purge de l'embrayage, je connais, j'ai du la faire 3 fois en 6 mois...
meme probleme avec une durite avia
pour un usage piste, je le soignais pour qu'il ne lache pas en pleine session
je prefere largement le cable, car il est plus simple, plus léger et plus progressif et il sera toujours possible de se dépanner en cas de soucis : le récepteur est similaire au GEX, un cable et des serrres cables ca se trouve n'importe ou et une poignée ca se bricole
certes il faut vérifier le réglage ... une fois par an....
- Eudes
- Tapette en TLR
Ouai enfin là, c'est le Troisième récepteur d'embrayage que ma TL connait.sml a écrit :Ben moi j'aime bien mon embrayage hydro bien dur de TLR.
Je me dis que ça fait partie du charme "Ducati-wannabe"...
sml. Les pires que je connaisse étant les Aprilia
Quand j'ai récupéré la brêle, je l'ai fait changé car 1 mois après il fuyait.
Puis 4 mois après il a refuit. (10000 km quoi)
Donc rechangé mais passé sous garantie...
Prions qu'il ne lache plus.
Mais bon apparament c'est un récepteur tous les 10000.
Je vais le compter en frais révision.
- reg'
Il arrive que certains récepteurs soient défectueux. Pour info en 6 ans d'utilisation j'en ai mis 2 ( le premier changé jsute parce qu'il manquait de la peinture tout simplement ), les 2 marchaient bien. La moto avait l'embrayage qui glissouillait de temsp en temps, et ce quelle que soit l'huile moteur, donc le problème venait d'ailleurs. Le plus souvent, en mettant des ressorts plus durs que l'on tourve à 30 EUR chez bihr racing, le problème est soluttioné.
Pour les récepteurs qui fuyent... c'est contraignant c'est sûr. Changer le tout pour un câble est un solution pas trop chère pour un résultat.. surtout plus léger! Mais comme il n'y a pas que là que la moto est lourde !!!!
- Eudes
- Tapette en TLR
Ouai bah j'ai parlé trop vite moi.reg' a écrit :Il arrive que certains récepteurs soient défectueux. Pour info en 6 ans d'utilisation j'en ai mis 2 ( le premier changé jsute parce qu'il manquait de la peinture tout simplement ), les 2 marchaient bien. La moto avait l'embrayage qui glissouillait de temsp en temps, et ce quelle que soit l'huile moteur, donc le problème venait d'ailleurs. Le plus souvent, en mettant des ressorts plus durs que l'on tourve à 30 EUR chez bihr racing, le problème est soluttioné.
J'ai fait gaffe en rentrant, il ne me reste quasiment plus de liquide dans le bocal...
Donc il est encore niqué ce recepteur...
Vraiment de la merde.
Il aura pas tenu longtemps celui là..
Pour ceux de SV en 10000 km, un pote en a fait 3.
Je ne sais pas à quoi, c'est dû.
- Eudes
- Tapette en TLR
Quand le bocal d'embrayage est vide, le levier est tout souple.williamTLS a écrit :pourquoi faire un embrayage hydraulique et compliqué sur les TLR et SV ?
il semble que le cable marche bien sur la majorité des suz sportives,non?![]()
en tout cas le cable de mon TL dont j'ai soigné le cheminement de la gaine est bcp + souple que les hydrauliques que j'ai pu tripoter en concession..
une autre question!!
il y a un ressort de poussée dans le resepteur,j'ai pensé le retirer,j'ai essayé sans et ça fonctionne bq mieu,mais je me suis dit que si il était là c'est qu'il y avait une raison.
alors pourquoi ne pas enlever une spire histoire qu'il vienne déja moin en contact avec la tige???
- joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
C'est surtout que je me fais mal comprendre à chaque fois.Eudes a écrit :![]()
T'es le meyeur Joe.
Quand ton récepteur merde, il fuit.
tu dis:
Donc tu t'en es aperçu que losque tu as regardé le bocal mais tu n'as pas vu de fuite d'huile du coté du récèpteur avant?J'ai fait gaffe en rentrant, il ne me reste quasiment plus de liquide dans le bocal...
d'ou ma question, est-ce que lorsque le récèpteur merde il fuit de l'intérieure ou alors ça coule et on le vois?
