Le jour de la panne, fin juillet: ne trouvez vous pas le boudin.... brilliant?!
- Speedy Gonzales
- département : 32
- Moto(s) : TLS '97 x 2
Petite session photos:
- Speedy Gonzales
- département : 32
Petit rappel:
Ca c'est avant, souvenez vous:
et ça, c'est une fois de retour à la maison, fin décembre:
Phase 1, on dépoile....
Notez le changement de la qualité de l'éclairage sur la dernière...
Pour démonter la noix d'embrayage, l'outillage n'est pas indispensable, un chiffon dans la transmission primaire fera pareil
Pour le dreibond : pate à joint Loctite "or" ou equivalent
L'outil pour le rotor est une grosse vis
- Speedy Gonzales
- département : 32
ok, merci Goeland.
Question pneu à 120€: le boudin arrière qui a pris la douche à l'huile de vidange, et ben il était tout neuf...
Y a t il un moyen de le dépolluer, ou
- AlexMarty
- département : 35
- Moto(s) : TL1000S 1999
Ben je dirais acétone pour bien degraisser le pneu... Puis un bon shampoing ensuite et roulez jeunesse... Pas besoin de tout changer je pense surtout si est récent...
J ai eu degraissé au gasoil un pneu, puis nettoyé à l eau savonneuse et rincé au karcher...
Dernière modification par cobraKiller le 08 janv. 2017 18:07, modifié 2 fois.
- Jean
Evite l'Acetone c'est très agressif...et relativement dangereux a utiliser...un bon coup de brosse avec un détergeant lessiviel et de l'eau....rinçage et basta...et serrage de fesse a la prise d'angle progressif quand tu vas rouler avec....
- AlexMarty
- département : 35
J'ai mis acétone car en piste on enlève la parafine avec ce produit sans dommage pour la gomme. Mais effectivement plus simplement du Mir en deux trois lavages successifs,
ça fera l'affaire...
Comme tout le monde : produit vaisselle, rincage, plusieurs fois si nécessaire, faut que ca mousse
- Speedy Gonzales
- département : 32
Et bien merci les gars, moi qui pensait pouvoir aller bien cordialement me faire
, me voilà quitte de relacher un gros billet de 100!
- Speedy Gonzales
- département : 32
Devinez ce que j'ai fait ce matin au réveil...
J'adore l'odeur de l'essence après les croissants...
- Speedy Gonzales
- département : 32
Bilan de la journée:
Vidange et démontage du réservoir: 1h30
Démontage du système d'injection: 1h30...
Vidange d'huile du carter: 45s...
résultat:
résultat:
- AlexMarty
- département : 35
Et bien bravo ! Ca avance bien !
Je vois que (toi aussi) tu as une paire de disques AV de côté
Sinon je note que tu roules en configuration d'origine niveau amortisseur arrière
Tout va bien ?
Tu pourras contrôler l'absence ou la présence de fissure aux pattes de fixation ?
Ca avance bien, c'est super
merci pour les photos
- Speedy Gonzales
- département : 32
Ah ah, pour le disques, ceux là sont hors tolérance, mais j'aime pas jeter
Pour l'amorto, oui, j'avoue, mes deux TL sont encore full origine.
A noter, une différence énorme de comportement entre les deux à réglage équivalent.
Je soupçonne l'ancien proprio de la verte d'avoir mis une huile moins fluide dans le rotary, obligeant à ouvrir beaucoup plus (2 tours) pour avoir un arrière suffisamment souple pour que la roue ne passe pas son temps en l'air, et que mes reins ne se brisent pas à la moindre bosse...
J'ai jamais pu me résigner à mettre le prix d'un moteur dans un bitubo ou un emc.
Et de toute façon, j'ai déjà mis cet argent dans mes lignes yosh!
Speedy Gonzales a écrit : Et de toute façon, j'ai déjà mis cet argent dans mes lignes yosh!
En gros t'as préféré le confort sonore au confort fessier....
