Page 2 sur 2
Re: Mon tlr broute ou tourne des fois sur un cylindre
Publié : 19 nov. 2013 11:43
par newyork1997
Re a tous,
est ce possible que cela provienne du CDI ???
j'ai lu des posts ou le tls a des pb avec certains CDI...
Publié : 21 nov. 2013 20:14
Il n'y a pas polarités sur les bobines et hormis les fils de bougies, elles sont identiques
Le ralenti du R ne brille pas par sa stabilité, il vaut mieux être vers 1300 trs/min
Après et selon le kilométrage/région/utilisation du circuit électrique, un bon nettoyage et passage à la bombe à contact est un bon choix
Publié : 11 déc. 2013 15:40
par newyork1997
Bon alors je continue mes recherches :
- j'ai un fuite a l'echappement du cylindre arriere...a refaire
- j'ai une deuxieme rampe donc je vais la nettoyer et la monter pour voir...si ca se trouve un injecteur est bouche...
- sinon une bougie
- ou un anti patate...
Publié : 18 nov. 2014 17:30
par newyork1997
Bonsoir a tous,
suite apres qq mois...
- fuite a l'echappement arriere reparee...
- deuxieme rampe testee, le tlr ne demarre meme pas donc retour sur l'ancienne rampe passee aux ultr sons, meme panne
- j'ai achete deux bougies neuves et un antipatate, je vais changer tout ca...
mais apres il ne me reste plus qu'un relais ou le cdi...
qu'en pensez vous ???
Publié : 18 nov. 2014 17:31
par newyork1997
peut on teste les injecteurs ????
Publié : 01 déc. 2014 14:06
par newyork1997
quelqu'un pourrait m'aider je n'arrive pas a regler mon probleme...
Publié : 26 mai 2015 17:41
par gexabarth
newyork1997 a écrit :quelqu'un pourrait m'aider je n'arrive pas a régler mon problème...
Pour les injecteurs, il te faut un tube transparent du diamètre du haut de l'injecteur. Tu démontes les injecteurs en les repérant. Ensuite tu mets un injecteur debout dans un étau avec des mordaches sans serrer l'étau. Tu rentres le tube par le haut de l'injecteur. Tu mets du WD 40 dans le tube. Tu branches une batterie pour alimenter l'injecteur en direct et en même temps tu souffles par le tube ça doit sortir en 4 jets mais je pense que tu vas en voir que deux mais deux fort.
ATTENTION : il doit toujours avoir du liquide dans le tube transparent pendant le test, il ne faut pas que les injecteurs fonctionnent sans liquide car risque de grippage.
J’espère que j'ai été suffisamment clair dans l’explication.
Publié : 26 mai 2015 20:06
Vérifies quand même que les injecteurs fonctionnent en 12V ou en en 5V, De mémoire 12, mais sans assurance
Pour te donner une idée, les injecteurs de S crachent 450ml/min, ceux du R 225ml/min
Ca va vite !!! très vite ! : donc tuyau long
Au lieu du WD40, tu peux utiliser de l'essence ou mieux du nettoyant injecteur pur
Publié : 26 mai 2015 21:07
par Jean
goeland_ a écrit :Pour te donner une idée, les injecteurs de S crachent 450ml/min, ceux du R 225ml/min
pourquoi un tel écart ?
Publié : 26 mai 2015 21:20
par wphil
parce que sur le R , t'as le double effet kiss cool , 2 injecteurs par cylindre alors que le S 1 seul
Publié : 26 mai 2015 23:13
quel injecteur debitant plus peut on mettre en plug/play?
en esperant raccourcir le temps d'injection pour la meme quantité
Publié : 26 mai 2015 23:24
par b1200
newyork1997 a écrit :quelqu'un pourrait m'aider je n'arrive pas a regler mon probleme...
Ce message date du 01/12/2014 au fait
Publié : 27 mai 2015 07:48
williamTLS a écrit :quel injecteur debitant plus peut on mettre en plug/play?
La bonne question est plutot comment injecter mieux cad avec une meilleure atomisation du jet d'essence soit plus de trous et plus petits
Pour le S : rien à ma connaissance
Pour le R : CBR1000
Mais il faut alors devenir un pro du powercommander
Sinon autre version : augmenter la pression d'essence mais même consequence
Et inutile sur un moteur stock...
Publié : 27 mai 2015 12:39
bah tu coupe tout espoir là!
plus serieusement,en passant d'autres injecteurs (audi) avec plus de trous et débitant plus (sur le papier) sur les BM xmoto les gars trouvaient vraiment du mieux,c'est une modif "institutionnelle"
