Encore une panne ... ras la bol !!!
Re: Encore une panne ... ras la bol !!!
Message par goeland_ » 31 août 2011 08:59
un filtre a essence est pas impossible, de l'eau dans le reservoir aussi... :(
jeje306
Moto(s) : tlr jaune de 99
Message par jeje306 » 31 août 2011 14:43
Régulateur hs ==> batterie a plat
ludovic36
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 36
Moto(s) : suzuki tl1000s
Message par ludovic36 » 31 août 2011 19:19
sur mon tls avant de changé le regulateur j etait entre 11.9 et 12.
9 v suivant si j etait au ralenti ou pas
j avais a peut pres les memes pb
j ai changé par un fh012aa et la nickel
sidecarTLRman
5- met son casque
5- met son casque
département : 17
Moto(s) : Side-car 1000TLR attelé Serval
Message par sidecarTLRman » 02 sept. 2011 09:27
J ai été roulé depuis que j ai rechargé la batterie et plus de problème .
Je penses que mon trou a l accélération vers 7000 trs et mon calage a l arret étaient due justement a la batterie déchargée qui n alimentait pas/plus le cdi et étant donné que je roulais en plein phare ( j avais pas fait gaffe ) l alternateur ne suivait pas .
Il faut impérativement que je me penche sur le circuit de charge ( soit quelque chose est a changé soit il faut que je l up grade ) .
Message par FloTLS » 02 sept. 2011 16:49
Test deja ton regul
pharmotard
9- met le contact
9- met le contact
Message par pharmotard » 02 sept. 2011 19:44
Si ca peut aider, je viens de faire l'upgrade du circuit de charge et j'ai la nette impression d'avoir 15cv de plus qu'avant :shock:
Les démarrages c'est de la mousseline, plus besoin de starter et plus besoin d'appuyer pendant 2 plombes.
Un Twin c'est TLment mieux !!
Message par Burnout » 02 sept. 2011 19:49
pharmotard a écrit :Si ca peut aider, je viens de faire l'upgrade du circuit de charge et j'ai la nette impression d'avoir 15cv de plus qu'avant :shock:
hum interessant pour le demerrage :)
j'ai fait le branchement en direct, me reste a changer le regul par un FH012
pharmotard
9- met le contact
9- met le contact
Message par pharmotard » 02 sept. 2011 19:57
j'ai tout fait en 1 fois, régul fh012, batterie ytz 14s et changement de connecteurs par les gros 3 cosses qui sont dans le tuto.
j'en avais marre de me brancher sur ma bagnole pour aller bosser, démontage des 2 vis de carénage puis trappe de batterie branchement des cables de démarrage, rebelote dans le sens inverse...dur d'être à l'heure!
Message par Burnout » 02 sept. 2011 20:00
ah oui bah la normal qu'il te manquait des cv ^^ :)
la pompe devait galerer à debiter le carburant
