Page 2 sur 4
Re: kit xenon
Publié : 14 janv. 2010 20:46
par newyork1997
merci nihily mais je continue dans ma connerie, quel est le mieux entre les h4 h1 et h7 ???
Re: kit xenon
Publié : 14 janv. 2010 20:48
par raeg
C'est moins cher ici:
http://www.2a4.fr/description.php?lang= ... =0&id=1303
Ce kit est monté sur mon tls et c'est nickel..
Sinon pour la derniére question, les tls sont équipé en 2 x h1
Re: kit xenon
Publié : 14 janv. 2010 21:18
par newyork1997
ok merci mais moi j'ai un tlr avec un lenticulaire h4 d'un cote et l'autre une halogene normale, si je mets le kit H1, il se plug and play direct ou pas ???
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 00:10
par nihily
c'est plug&play côté code H1 d'origine
en fait le choix de ton kit ( H 1 ou 4 ou 7....) dépend du connecteur au cul de ton ampoule, car c'est celui ci qui va venir alimenter ton ballast(sur lequel t'auras un connecteur femelle de type H1 ou 4 ou 7....) ....ds ton cas il te faudrait un kit H1 ou/et un H4 !
Pour le tlr y'a un topic qquepart je crois...."fonction recherche"
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 07:48
les TL S et R européen sont en H1 coté code et phare
si tu as un H4, c'est un phare américain et il n'y a pas de lentille
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 09:08
par newyork1997
ok merci de toutes ces precisions, je vais donc me prendre un kit double h1.
Merci encore
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 09:21
par GHOSTDRIVER
newyork1997 a écrit :Ok merci ghost mais il fo avoir un optique us ou uk c'est ca pour ce kit ???
oui exactement, prefere un optique US et si tu veux pas adapte le faisceau , tu prends avec un faisceau UK(veilleuse)
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 09:49
par wphil
avec l'optique US ( 2 X H4 ) branché avec le faisceau français te donne le code à gauche et le phare et le phare à droite ( conectique de H4 dont 2 fiches seulement sont utilisées) , tu peux monter un kit xenon de 2 X H4 (avec le dispositif d'electroaimant avancant ou reculant la lampe) mais il te faut un relais car en position phare sur le faisceau français , tu aura deux ordres contradictoires sur la lampe ( code et phare en même temps )
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 09:55
par GHOSTDRIVER
c'est bien pour ça ,que je prends un faisceau UK
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 12:50
par nihily
newyork1997 a écrit :kit double h1.
T'es sûr???
j'dis ça, j'dis rien....hein
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 13:26
par GHOSTDRIVER
nihily a écrit :
T'es sûr???
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 13:52
par Eudes
Il suffit de racheter un connecteur H4 femelle avec les fiches à sertir et de relier le + du phare gauche sur le connecteur H4 déjà présent sur le faisceau avant.
Dans le cas du xénon, on peut donc facilement mettre en place le raccordement en parallèle des 2 ampoules bi xénons H4 sur celui que l'on vient de créer.
(je précise bien que c'est uniquement dans le cas du Xénon)
=> les 2 ampoules fonctionneront pour les feux de route et plein phare
Ca devrait finir par éclairer cette histoire.
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 15:54
par wphil
et que fais tu de mon aléa de fonctionnement ?
je crois qu'il faut etre plus explicite ( ou avec plus de vulgarisation , si tu préféres
) c'est à dire , que si on veut pas de relais , faut refaire la connectique H4 du phare gauche entierement , puis s'y repiquer pour le phare droit , car le faiseau d'origine te mets cet alea
j'ai , de mon coté , utiliser un relais , me permettant de revenir en 5 minutes à la config d'origine )si des fois la marechaussée me le demandait
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 19:04
par Eudes
Effectivement je parlais du cas où l'on rajoute la bonne fiche à sertir dans le connecteur H4 du phare de droite.
Pour le relai ou non, je préfère les choses simple donc un raccordement du + du phare de gauche sur le connecteur H4 du phare de droite. Le tout avec des connectiques permettant de revenir en arriere en déconnectant le fil qui relie les deux (ou même avec un interrupteur ).
Pis c'est moins encombrant, pas besoin de cacher le relai (même si j'en ai acheté des mini identique à celui de la pompe a essence)
J'avoue ne pas l'avoir fait sur mon TLR vu que j'ai mis qu'un xenon H1 pour le feu de route, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal les deux en même temps.
Re: kit xenon
Publié : 15 janv. 2010 20:12
moi je préfère ca :
feu de croisement d'origine avec kit xenon H1, feu de route Hella H7 Phillips X-treme Power
Les 2 fonctionnent ensemble en route, 1 seul en croisement (montage d'origine du TL)
+ clear cover lens (bref vitre lisse devant)
