fuite au carter d'embrayage
Re: fuite au carter d'embrayage
Message par b1200 » 08 mars 2012 10:24
Le joint seul avais suffit sur la mienne à toi de voir
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 08 mars 2012 14:31
Si tes joints sont neufs, pas de pate, il est inutile de faire promener des morceaux de pate bleue (ou or etc...) dans le moteur :wink:
Il faut huiler légérement les joints et puis c'est tout.
La mécanique est ton ennemie.
marikova
7- enfile son blouson
département : 39
Moto(s) : TL1OOOS rouge...
Message par marikova » 09 mars 2012 09:24
Ok merci...je commande les pièces et je vous informe des résultats....merci!
marikova
département : 39
Message par marikova » 09 mars 2012 09:36
Re bonjour....je viens d'aller voir sur le site pièce-suzuki.com et les commandes sont possible qu'a partir de 50€....vous achetez vos pièces ou?
merci encore!
Message par b1200 » 09 mars 2012 09:38
En concession :mrgreen:
marikova
département : 39
Message par marikova » 09 mars 2012 10:00
C'est pas con....allez go a suzuk!
marikova
département : 39
Message par marikova » 11 mars 2012 11:33
pour ne pas faire de bêtise...auriez vous les références de joint et rondelle a acheter?
par rapport au tuto, je vois ceci:
17533-02F00 (rondelle)
17470-02F10 (joint mécanique)
17461-02F00 (joint huile)
17435-02F00 (joint capot pompe a eau)
il manque un truc??
merci d'avance.
Message par Burnout » 11 mars 2012 11:52
regarde ici
viewtopic.php?f=10&t=10264&hilit=pompe+eau" onclick="window.open(this.href);return false;
il faut le joint du grand carter egalement
