K&N çà vaut le coup ou pas?
twinny
Message par twinny » 20 janv. 2008 18:51
la boite à air n'a pas droit d'etre modifier pour l'endurance...
barnab
Message par barnab » 21 janv. 2008 13:02
tu peux mettre un KN ou un BMC dans ta boite à air, monter l'aiguille de tes carbus de 2 crans, et augmenter la taille du gicleur principal (+10)...ça devrait mieux carburer avec ton pot libre :)
Image[/URL]
timber
bûcheron en chef !
Message par timber » 21 janv. 2008 19:42
twinny a écrit :la boite à air n'a pas droit d'etre modifier pour l'endurance...
il vaut mieu metre un bmc
un kit stage 3 et remonter ton eguille de 1 crans vers le hauts etmetre des gicleur de 175
pour le reste des modif tu peut metre une clavette de decalage d alumage de 4°
et la tu sentira la differance sur ton sinsin
demule 14 45 pour carole
twinny
Message par twinny » 22 janv. 2008 15:43
j'ai rien compris... sauf pour la démul! ;)
Dragon
Moto(s) : .
Message par Dragon » 24 janv. 2008 22:46
twinny a écrit :j'ai rien compris... sauf pour la démul! ;)
1- il est préférable de faire poser un filtre à air BMC
2- Si tu achètes un kit dinojet stage 3, tu fais remonter l'aiguille du carbu d'un cran vers le haut, et tu fais poser un gicleur de diam 175 en gicleur principal
3- tu peux continuer ta liste de modifs en achetant une clavette qui décallera ton allumage de 4° (tu joue sur l'avance: l'étincelle est décalée dans le temps, avant ou après, quand ton piston est à son point le plus haut et que tout le mélange est comprimé dans la chambre de combustion)
Si Timber veut bien valider, je pense avoir décoder pour la miss Twinny :wink:
timber
bûcheron en chef !
Message par timber » 25 janv. 2008 20:38
Dragon a écrit : 1- il est préférable de faire poser un filtre à air BMC
ok
twinny
Message par twinny » 26 janv. 2008 11:41
ouaip c mieux ;)
c'est quoi la difference entre un BMC et un K&N à part la marque?
Xav ProTwin
département : 34
Moto(s) : 600 twin 52°
Message par Xav ProTwin » 26 janv. 2008 20:00
Euh... "la marque" !!!! :wink:
Xav'
Message par wphil » 26 janv. 2008 20:25
le BMC est moins cher que le KN mais à part ça , c'est du kif :wink:
Dragon
Moto(s) : .
Message par Dragon » 27 janv. 2008 23:39
twinny a écrit :ouaip c mieux ;)
La surface en cm² du filtre si je ne me trompe pas
Xav ProTwin
département : 34
Message par Xav ProTwin » 28 janv. 2008 09:50
Sinon y en a encore un !
Un poil plus cher mais de 1 à 2,5 cheval de plus par rapport à son homologue type K&N ou DNA !!
Les fitres à air GREEN (tous dispo au mag' bien sûr !)
Le pourquoi du comment :
- Comme le dit Dragon, la surface filtre au cm2 plus importante : passage d'air frais plus important !
- la conception (le plastique) injecté ou moulé, à basse pression ou pas : donc vibration et déformation à la clé.
- la présence d'un joint et sa forme, sur son pourtour : perturbation du flux.
Si y en a qui voudraient faire la comparaison et qui habite sur LYON ou proche,
j'offre la pose / dépose des 2 filtres contre l'achat d'un filtre et d'un passage au mitobanc (2 prises de mesures effectuées)...
euh... vous m'avez suivi !
Tchuss
Xav'
twinny
Message par twinny » 28 janv. 2008 10:32
le green il conserve la boite à air également?
il coute combien pour un sv de 2001?
Xav ProTwin
département : 34
Message par Xav ProTwin » 28 janv. 2008 21:49
Apparemment ça vaut 77,3 euros au catalogue GREEN 2008.
Voilou
Xav'
PS: J'imagine qu'il doit y avoir quelques frais de port en sus.
