Question de frein
Question de frein
Message par goeland_ » 22 nov. 2025 15:46
En ce moment, je refais des freins : étriers et autres MC :drunken:
Je suis tombé là dessus : donc un quizz : que ce je pourrai en faire ? :angel4:
C'est un P2 Brembo , 2 pistons opposés 32mm
Re: Question de frein
Message par Eudes » 22 nov. 2025 21:15
Moi je sais. :bounce:
Message par cyril sniper » 25 nov. 2025 12:13
Un frein de stationnement :toothy7:
Lexave
Message par Lexave » 26 nov. 2025 21:29
Un presse-ail?
...j'ai bon?
:angel4:
Message par goeland_ » 27 nov. 2025 07:29
aie aie, ca s'arrange pas ici :puke:
Noël est pas loin, faut que vous soyez sage sinon c'est la mère fouettard qui va passer :thefinger:
Message par goeland_ » 06 déc. 2025 15:47
Un indice :
Lexave
Message par Lexave » 13 déc. 2025 12:58
C'est la fixation de la platine qui me laisse perplexe !?? :roll:
Message par goeland_ » 13 déc. 2025 18:17
A quel niveau ?
Message par goeland_ » 22 déc. 2025 18:25
On passe a du plus sérieux :
:drunken:
Message par goeland_ » 29 déc. 2025 17:08
Encore un peu :
Lexave
Message par Lexave » 06 janv. 2026 20:15
C'est plus clair !
Tu l'as fait fabriquer où la platine?
J'espère que c'est de l'alu ?
Dernière modification par Lexave le 25 févr. 2026 02:16, modifié 1 fois.
Message par goeland_ » 08 janv. 2026 19:45
Oui c'est de l'alu :drunken:
Fabriquée en 2 parties : plaque + "tube" et assemblée
et montée :
Gain de poids : ~0,4 kg par rapport à l'enclume d'origine :drunken:
Message par goeland_ » 10 janv. 2026 12:00
Tu as du être surpris par la première pièce : c'était un proto en plastique.
Il y a eu l'étape plan , puis premier proto plastique puis second en plastique encore. Les ajustements sur cette pièce sont fins : ca se joue au millimètre pour les ajustements concernant l'étrier dans les 3 dimensions.
Il faut ajuster les épaisseurs pour garantir la robustesse (10 ou 12 mm mini puisque vis en M8 sur l'étrier)
Autre souci : la première version aurait due aussi concerner la biellette de reprise de couple, mais compliqué car elle est désaxée.
Finalement l'origine est très bien et surtout la plus légère (aluminium d'origine : difficile de faire mieux).
Curieusement la pièce n'existe pas sauf en UK mais à un prix élevé:
https://www.l74.co.uk/product/underslun ... 1996-2003/
Il y a une autre version mais il faut souder une glissière sur le bras oscillant, et je suis pas fan du principe : c'est pas pratique au montage/démontage je trouve
Après, une durite sur mesure (merci Goodridge : dans le 77, rapide, efficace, raisonnable et à l'écoute. Tu passes et 1/2h après tu repars avec 4 durites sur mesure, j'en ai profité pour revoir le montage avant qui ne me plaisait pas :angel4: )
Une purge et j'attends une météo plus sympa pour tests :drunken:
Lexave
Message par Lexave » 25 févr. 2026 02:27
C'est un arrière de X11??
Merci pour les étapes et les explications
Le tube d'entretoise, il est assemblé sur 3 ergots et monté en force?
Vraiment bravo pour la qualité du boulot!!! :love10: :notworthy:
Message par goeland_ » 02 mars 2026 20:34
Lexave a écrit : ↑
25 févr. 2026 02:27
Tu frises l'excommunication pour acte d'hérésie avérée !!! :angry5:
Lexave a écrit : ↑
25 févr. 2026 02:27
Juste 3 vis M6 à tête fraisée + frein filet : il n'y a pas vraiment d'effort à cet endroit :drunken:
