tarif calage soupape 1000TLR
gsxrfou
2- passe à la 125 cc
Message par gsxrfou » 23 juil. 2007 09:06
hello,
Qui peut me donner le tarif d'un calage de soupape sur un 1000 TLR ?
Comment peut on déceler un besoin de calage de soupape ? est ce necessaire ?
fred'stlr
Moto(s) : S4R
Message par fred'stlr » 23 juil. 2007 10:01
ca y est,t'as trouvé ton TL?
pourrisseur de 4 pattes !!!
Twinner
9- met le contact
9- met le contact
Message par Twinner » 23 juil. 2007 11:54
salut
le jeu se desselle si on entend un clic clic a niveau haut moteur mais si on en est là çà veut dire qu'il est important deja :| sinon faut démonter puis mesurer avec des cale d'epaisseur c'est le seul moyen fiable(voir tuto )
chez suzuk on me prend 300 pour le jeu+synchro(a cause des joint a changer.....)
c'est important pour la santé de ton moteur de faire tout çà et sans parler du fait de le garder performant
A++
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 23 juil. 2007 13:39
quel joint à changer :shock:
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 23 juil. 2007 13:52
joint cache soupape et joints des 4 vis qui tiennent ton cache soupape.
cela dit j'ai fait faire à un garage juste à coté de chez moi qui vient d'ouvrir la syncro et le jeu au soupape et il ma pris 180e avec une paire de bougie compris. Mais il ma pas changé les joints, suzuki change les joints pour etre sur de ne pas avoir de souci. Quand j'ai monté mes aac de tlr sur mon tls j'ai pas changé les joint non plus et aucain souci.
gsxrfou
Message par gsxrfou » 23 juil. 2007 14:00
pas encore trouvé le tlr, mais j'suis sur une piste, mais apparement elle n'a pas fait l'obget de réglage de soupapes !!!
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 23 juil. 2007 14:05
enfin faut voir aussi si c'est verif du jeux ou changement depastilles...c'est pas tout à fait pareil... :roll: , car y'a pas mal crapules qui vérifie et même si t'es ds les tolérances très basses qui laisse comme ça...(plus rapide c'est sur)
pour les joints...ben si tu arraches pas je vois pas à quoi ça sert...peut être qu'ils les facturent et qu'ils ne les changent pas (ça m'étonnerait même pas!)
Twinner
9- met le contact
9- met le contact
Message par Twinner » 23 juil. 2007 14:21
la on rentre dans les probleme inérant au garageot en général tout discipline confondue
je n'ai sondé qu'une seule concession qui je sais est mal placée en tarot (l'ave)antage je connais le prix fort :lol: )
apres pour le reste faut se renseigner auprès des collègue (serieux,cher,pas cher ,sagouin)
prendre compte ses capacité perso a la méca(je suis bon sur auto et moto style gse:archaïque) comme je tien a ma becane bin -> concession
pour les pièce soit tu connait leur passé( ma becanne a 7 ans je ne sais pas tout ce qui as eté remplacé ou pas) donc pas de prise de risque je fait faire comme bin j'ai les date,km...
bref chaque moto/proprio/savoir/histoire egale réaction différente faut s'adapter sinon çà se paye plus tard :roll:
je tiendrai au jus si çà interesse pour les tarot trouvé toujours avec la meme prestation(synchro,jeu,joint)
voilà A++
Le breizh
Message par Le breizh » 23 juil. 2007 14:46
OK ben moi je serai intéressé par les tarifs, surtout dans le loiret car mi-août je débarque là-bas! :wink:
Twinner
9- met le contact
9- met le contact
Message par Twinner » 23 juil. 2007 15:32
ok pas de soucis,mais prepare toi a pleurer car durdur d'avoir quelqun de serieux,competent avec un esprit plus motard que trayeur de vache
contacte moi dès ton arrivée :wink:
A++
Message par goeland_ » 23 juil. 2007 15:42
Twinner a écrit :salut
pas trop vrai... sur le TL les jeux diminuent avec le temps... en effet ce sont les soupapes qui s'enfoncent lentement dans les sièges
ce n'est pas le système de distri qui s'use comme dans le cas d'une distri culubutée qui a tendance à augmenter les jeux
normalement pas besoin de changer les joints :D
et la distri du TL est très fiable, elle bouge très peu avec le temps, mais il faut quand meme la vérifier de temps en temps :wink:
phil76
10- premiers tours de roue
Message par phil76 » 23 juil. 2007 16:06
J'ai moi aussi un cliketi en haut moteur, et elle n'a que 14400km, ca viens de quoi ?
Je me disait que c'etait normal.
Il est ou le moteur sur un TLR oO ?
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 23 juil. 2007 16:24
Pour info, titine a 72 000 km, et j'ai changé les pastilles à l'échappement la première fois à 50 000 ,et j'ai vérifié récemment (à 70 000) les admissions sont d'origine et encore bons
t'attaquais toi ?
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 23 juil. 2007 17:35
Pareil, jeu fait à 48/49000km et rien avait bougé encore :roll: .
francky tlr
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par francky tlr » 23 juil. 2007 20:24
joebar-69 a écrit :Pareil, jeu fait à 48/49000km et rien avait bougé encore :roll: .
idem 47000 klm est rien a bougé réglage impec
