Capteur de retournement /sur/ piste ! utile ??
Re: Capteur de retournement /sur/ piste ! utile ??
depuis mardi aprem j'ai des coupures aleatoires quand j'accelere franchement, très nettes et très courtes, ca disparait quand le moto est bien chaude, genre 15 km
mardi soir j'ai nettoyé les cosses a gauche dans la tete de fourche mais rien a signaler de crado
ce soir je reteste pareil et en rentrant je demonte la selle et là je trouve le capteur de retournemetn posé sur le régul (comme s'il était tombé de la ou il doit etre, donc presque a plat au lieu d'etre vertical) .....
alors je me dis que ca doit etre ca et j'essaye qques tests pratiques au ralenti (au point mort et bequille deployée) j'ai beau le mettre a 90 degres à gauche ou à droite ou à 180 degres, le moteur ne se coupe pas
j'entends une bille qui se balade vachement facilement dedans
avec tout ce que j'ai testé au ralenti, est-ce normal que le moteur ne se soit pas coupé ??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Hibernatus
3 ans, pas mal, maintenant tu cherches
Sinon j'y connais rien moi, mais essayes de la coucher complètement et racontes nous
euh 2011 - 2006 ca fait 5 ansHibernatus a écrit :3 ans, pas mal, maintenant tu cherches
C'est bien ce qu'il dit, il n'y connait rien ...Burnout a écrit : euh 2011 - 2006 ca fait 5 ans
- Hibernatus
Burnout a écrit :euh 2011 - 2006 ca fait 5 ans
ah oui dis donc, le temps passe vitedragon_a_lunette a écrit :C'est bien ce qu'il dit, il n'y connait rien ...
- motardsapien
- Pedrosa de la Sarthe
- département : 72
- Moto(s) : TL1000R 2000
ouvre le boitier et tu verras c'est tout con dedans ! une bague qui coulisse c'est tout ! et contact coupé quand il arrive en buté d'un coté ou l'autre
ok mais au ralenti et au point mort, c'est normal que ca coupe pas le contact quand je le met le capteur d'un coté ou de l'autre ?motardsapien a écrit :ouvre le boitier et tu verras c'est tout con dedans ! une bague qui coulisse c'est tout ! et contact coupé quand il arrive en buté d'un coté ou l'autre
je ferais un test pratique roulant ce soir pour verifier que c'etait bien lui qui faisait chier
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- Moto(s) : TLR, RF600R.
apres l'avoir remis a sa palce hier soir.... "je ferais un test pratique roulant ce soir pour verifier que c'etait bien lui qui faisait chier"
bon bah ca coupe toujours avec des coupures assez rapprochées a haut régime........
- motardsapien
- département : 72
shinte pour voir !Burnout a écrit :bon bah ca coupe toujours avec des coupures assez rapprochées a haut régime........
je viens de rentrer du taf avec la, et ca coupe regulierement quand c'est froid et sans trop tourner la poignée, et sinon chaud ca coupe principalement en 3eme voire 4 eme aussi
comment tu shunte le capteur ?motardsapien a écrit : shinte pour voir !
- motardsapien
- département : 72
non bah vu tes signes c'est pas ca qui déconne ! y a un autre probleme! a suivre et demande a notre maitre !Burnout a écrit :je viens de rentrer du taf avec la, et ca coupe regulierement quand c'est froid et sans trop tourner la poignée, et sinon chaud ca coupe principalement en 3eme voire 4 eme aussi
je viens de voir que c'est le ohlins qui l'a fait partir de son support....motardsapien a écrit :non bah vu tes signes c'est pas ca qui déconne ! y a un autre probleme! a suivre et demande a notre maitre !
peut etre qu'a rester collé sur le regul il a pris une claque tout simplement et qu'a chaque grosse accele comme il touche le montant du ohlins ca bug
je vais voir pour le tester puis shunter
si il merdouille, tu devrais voir un code c23 en intermittent en shuntant la prise diag
Si tu shuntes le capteur, il faut mettre une résistance de 60 à 64 kOhm. Sinon... ben ca marche po
