Des trucs tout bêtes......
Tusmaster
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Tusmaster » 20 juin 2005 14:42
Quelques questions bêtes :
1- Comment se démonte "simplement" cette saloperie de réservoir sur un 1000 TLS (avec amorto de direction) ? Quand j'ai commencé à avoir démonté la moitié de l'avant de la bécane, j'ai préféré tout remonter...
2- Comment se règle l'amortisseur AR ? J'ai toujours mon combiné (avec le joli ressort rouge derrière le cadre), mais avec un EMC vertical derrière. Faut que je touche quoi pour que la bête s'asseoit moins quand je lui monte dessus avec mes 88 kg ? Cette saloperie de ressort ? On y accède comment ? Et la molette sur l'EMC ?
Je hais régler les amortisseurs, mais bon, il faut bien quand ça louvoie...
Merci d'avance !
T.L.S.
Tu La Sens ?
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 20 juin 2005 14:58
Hello
1- Virer la fixation de gauche de l'amorto de direction
Les 4 vis qui tienne le support d'amorto de direction. 2 sur la gauche de la moto (pas besoin de virer le carenage, juste le deboiter de quoi passer ta clef) puis les 2 vis en haut du reservoir.
2- Augmenter la précontrainte sur le ressort.
Sinon j'connais pas l'EMC...
Voila ! :wink:
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Re: Des trucs tout bêtes...
Message par coyote1000s » 20 juin 2005 22:45
Tusmaster a écrit :Quelques questions bêtes :
Merci d'avance !
Pour le reservoir va voir sur mon site il y a des photos avec explications
Message par goeland_ » 21 juin 2005 11:01
c'est plus facile quand tu as le support d'amortisseur de direction en 2 parties : il n'y a que la vis de l'amortisseur a enlevé, ca enleve egalement la partie du support boulonné sur le réservoir.
je crois que la modif est faisable sur les TL avant 99, peut etre a voir avec William ?
pour l'EMC, je sais pas non plus, mais thierry1000s vient de poster a ce sujet
Tusmaster
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Tusmaster » 22 juin 2005 08:56
Merci pour vos réponses !
En revanche, sur le site du coyote, je ne vois pas les photos du réservoir ouvert ?
J'ai vu concernant l'EMC le post de Thierry, mais dans mon cas, il s'agirait plutôt de la précontrainte du ressort (EMC neuf).
Quelqu'un sait comment on règle ce ressort ? Y'a le cadre juste devant ! Et à voir la gueule des "écrous", le précédent proprio a dû forcer et galérer en travers ! :?
Il faut une clé spéciale ? est-ce sensible ? Un 1/2 tour suffit ?
Merci !
T.L.S.
Tu La Sens ?
Message par goeland_ » 22 juin 2005 10:21
franchement le plus simple.... c'est de sortir le ressort :oops: :oops: :oops:
effectivement il est particulièrement inaccessible et il faut 1 (ou 2) clés à griffes (modèles pour bi amortisseur ---> plus petits en diamètre)
coyote1000s
Message par coyote1000s » 22 juin 2005 22:47
Tusmaster a écrit :Merci pour vos réponses !
Ben il y a tout sur le lien http://coyote1000s.free.fr/suzuki/pompe ... pe_ess.htm
Tusmaster
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Tusmaster » 23 juin 2005 09:12
Mon dieu que ce site est bien fait...
Les illustrations sont superbes, et les explications claires !
M E R C I !
:cheers:
T.L.S.
Tu La Sens ?
