Recherche fourche gsxr 1000
- FloTLS
- département : 86
Bonjour
Je suis a la recherche d'une fourche k3/k4 ou d'une k5/k6 en 1000 je veux les tubes noir
Merci de me faire des propositions de tarifs
- Speedy Gonzales
- département : 32
- Moto(s) : TLS '97 x 2
Re: Recherche fourche gsxr 1000
Salut Flo,
Un mec qui a souvent des fourches à vendre sur le bon coin: mrmx65
Tu tapes ce nom et tu bornes sur equipement moto / France.
En ce moment, il a du k11-12, mais ça tourne.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- FloTLS
- département : 86
Merci speedy !
Bon j'ai peut être trouver. Pas une 1000 k4 mais
Une 750 k5 complète
Pour le prix que j'ai vendu celle
Du TL
Une 750 k5 complète
Du TL
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- Moto(s) : TLR, RF600R.
et à part une vidange de la fourche à son arrivée, tu fais quoi dessus ? Ressort ?
- FloTLS
- département : 86
Stock pourquoi ?
- bezedache
FloTLS a écrit :Stock pourquoi ?
je m'imaginais qu'il fallait refaire des truc pour l'adapter au TL. Hormis le kit d'adaptation pour le montage dans les tés !
merci, je m'y interesse aussi de très pres !
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Disons qu'il faudrait faire quelques adaptation vu qu'un gex ne fait pas le même poids qu'un tlr mais ça passe quand même
Ca dépend beaucoup du poids du pilote et de sa taille (position sur la moto).
A mon sens, pour +/- 70 kg voir 75, les 0,85 des GSXR sont plutôt bien. Il ne faut pas durcir a tout prix, une suspension c'est fait pour travailler.
De toute facon : pas de secret : les courses mortes doivent être correctes puis après il y a l'hydraulique
Sur le R avec la fourche de GEX, on a des 0,85 origine, quand on avait la fourche de GEX sur le GEX, 0, 85 aussi
- bezedache
okay merci messieurs !
Bon je suis assez loin des 70/75 kg
quand même ! Donc il faudrait au minima changer les ressorts. Je note
70/75 c'est equipé ou à vide ? (62 a vide /70 equipé )
- bezedache
moi, même quand je me suis vidé, il en reste encore trop !
- FloTLS
- département : 86
Je monte les tés prévu pour la fourche donc pas de cale d'adaptation pour moi car je met aussi les jantes.
Par contre qui peux me confirmer si les axes avant et arrière du TL sont identiques ou non a la fourche de 750 gsxr k4/k5 et pour une roue de k4 avec l'axe de TL et les entretoises pour l'arrière ?
Pour l'avant, il te faut l'axe du GEX, les tés étant plus étroits, l'axe est plus court
Pour l'arrière, il te faut les entretoises de roue du GEX. L'axe du TL est OK. L'axe du GEX sans doute aussi, mais jamais essayé
au pire Flo,t'as de quoi essayer à la maison,non?
- FloTLS
- département : 86
Merci Goeland_
Pour William oui mais je ne monte pas les mêmes jantes, faudrait que j'essaie la roue du k5 pour voir
