Fourche 750 K7 sur TLR
Houffe
7- enfile son blouson
département : 95
Moto(s) : TLR & CB500
Message par Houffe » 30 sept. 2011 17:58
Salut a tous,
Voilà, on me propose deux tubes de fourches + étrier de 750 K7, hors, un problème se pose... je n'ai pas les côtes pour ces tubes là...
Quelqu'un les aurais ?
J'ai bien trouver des sujets avec fourche de 1000 K9, mais bon, pas convaincu que ce soit les mêmes té, etc...
viewtopic.php?f=10&t=18770&hilit=fourche" onclick="window.open(this.href);return false;
si vous approuvez ces messages ? :p
edoui
Moto(s) : tls
Re: Fourche 750 K7 sur TLR
Message par edoui » 30 sept. 2011 18:23
normalement tu peux te fier à ces messages!! :bigsmurf:
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 30 sept. 2011 18:33
J'allais justement te contacter :oops: :P
Un retour d'expérience a partager ?
Message par goeland_ » 30 sept. 2011 19:24
je t'ai répondu en MP :
mais t'es pas clair : c'est S ou R et fourche de 750 K7 ou K8 ??
je préfère répondre sur le forum ca peut entrainer des vocations :lol:
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 30 sept. 2011 19:58
Yep, ça roule !
En relisant l'annonce, c'est une fourche 600 K8, fournie avec une paire de Tokico radiaux biensûre (la motivation de l'achat d'ailleur)
Mon TL, c'est un R ! :D
Message par goeland_ » 30 sept. 2011 20:05
Donc ce que je t'ai répondu avec quelques corrections
Pas de chance, c'est celle que je connais le moins.... mais gaffe les 600/750 K6/7 sont des 41 mm donc "petite"
Sinon, a vue de nez :
si tu gardes roue et tés TLR
l'axe n'ira pas et sera trop court, il te faudrait un de Buz (complet : axe + vis) en radial (>2008)
la roue devrait aller sans les cales sous les disques
Il faudra certainement mettre des entretoises épaulées de 5 mm sous les étriers et des vis plus longues (le GEX est en 310)
pour le té sup, normalement pas de soucis
pour le té inf.... je connais pas le diam de la fourche GEX.... donc je sais pas
Il faut aussi que tu vérifies la longueur de la fourche, elle ne doit pas être inférieure à 710 mm (TLR : 717 - 7 mm acceptable)
il te faut le GdB GEX
il te faudra une entretoise coté droit de l'axe de roue entre roue et fourche (celle de l'haya radiale devrait aller)
Le plus important (a mon sens est la longueur de la fourche)
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 30 sept. 2011 20:48
Merci pour toute ces précisions !
J'apporterais les mesures de la fourche lorsque je l'aurais sous les yeux :)
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 02 oct. 2011 21:24
j'ai vu la fourche aujourd'hui, mais je n'avais pas de moyen de mesures, donc je ne pourrais vous en dire plus que la semaine prochaine :'(
Elle ressemble vâchement à une K6 pour une fourche de K8...
Mais ils sont bizar chez suz:
  • K6: dorée bouchon bleu
    K7: noir
    K8: dorée bouchon bleu
Un moyen pour les différencier ?
Message par sml » 03 oct. 2011 09:35
Euh.. tu veux monter une fourche d'un 600 de 160 kg à sec sur une meule qui en fait 200 ?
Rassure-moi : t'as bien prévu de changer les ressorts ?
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 03 oct. 2011 21:39
T'inquiètes pas pour ça, c'est evident que même si c'était une fourche d'haya, je ne laisserais pas d'origine, ça n'irais de paire avec l'EMC.
Mais merci pour la remarque, tout de même :)
Message par Burnout » 03 oct. 2011 21:41
Houffe a écrit :T'inquiètes pas pour ça, c'est evident que même si c'était une fourche d'haya, je ne laisserais pas d'origine, ça n'irais de paire avec l'EMC.
disons qu'apres le pli de ta boucle arrière faite maison, il valait mieux poser la question pour la fourche Kevin ... :toothy7: :toothy7:
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 03 oct. 2011 21:44
Ouais, toujours pas de news pour la boucle arrière... je vais aller récupérer la moto et me faire les plans moi même... ça fais déjà 3 semaines... Pas pu avancer la simplification du faisseau, ni les autres périphérique comme le passage cafra devant, optique, compteur et tout ça :(
Message par goeland_ » 03 oct. 2011 22:00
c'est peut etre surprenant mais une fourche d'Haya va très bien sur le TL....
normal ce sont les mêmes ressorts :wink:
il faut commencer par chercher les raideurs des ressorts. 0,85 kg/mm est une bonne base pour le TL
:angel4:
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 07 oct. 2011 19:48
goeland_ a écrit :il faut commencer par chercher les raideurs des ressorts. 0,85 kg/mm est une bonne base pour le TL
:angel4:
Merci pour les conseils :angel4:
Par contre, ça me parais peu les K=0.85 en raideur.. J'ai 0.8 sur le CB 500 :mrgreen:
Message par bezedache » 08 oct. 2011 11:18
goeland_ a écrit :c'est peut etre surprenant mais une fourche d'Haya va très bien sur le TL....
:angel4:
même pour les derniers qui sont en etriers radiaux ?
