Help !
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- Moto(s) : TLR, RF600R.
Help !
j'ai un gros problème avec mon PC perso, il ne se lance plus : l'écran est allumé, j'appuie sur l'interupteur du PC et il tente de se lancer mais n'y parvient pas et s'arrete. ça dure environ 1 seconde. Qu'est-ce qui peut etre en cause ? svp
je l'ai ouvert et je vois bien le ventilo du processeur commencer à tourner et j'entend le disque dur (enfin je crois, c'est un petit sifflement) et tout s'arrete ! ça me fait chier !
merci d'avance les pros !
Re: Help !
c'est ton alim qui a du griller enfin j'espère, sinon c'est la carte mère
faudrait que t'essayes de tester avec une autre alim pour voir mais a mon avis c'est l'alim
- bezedache
Re: Help !
elle se mettrait en marche 1 seconde puis s'arreterait ? ça me fait bizare car je pensais que si l'alim était morte, elle ne se mettait plus du tout en route !
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: Help !
+1 pour l'alim quasi sur a 100%
Re: Help !
ouais pareil.....
change ton alimentation..........passe au Bio
Re: Help !
oui car y en encore un peu de jus qui passe ou qui alim le temoin de courant sur ta cm, donc un peu de jus mais pas assez pour lancer toutbezedache a écrit :elle se mettrait en marche 1 seconde puis s'arreterait ? ça me fait bizare car je pensais que si l'alim était morte, elle ne se mettait plus du tout en route !
avec une alim qui fonctionne :
tu débranche le cable d'alim externe et tu appuie sur le bouton pour l'allumer, ben y a assez de jus dedans pour que ca veuille bien se lancer mais un bref instant, c'est un peu pareil quand l'alim est hs et que t branché au courant
le courant est stocké dans les condensateurs
Re: Help !
* et les condensateurs faut pas les toucher sinon bobo!
Re: Help !
ouais pareil........
faut toujours eviter de toucher les cons en chaleurs
'tain ch'uis en forme là
Re: Help !
a mon avis il a du les toucher, il répond plus
Re: Help !
lolowankers a écrit :ouais pareil........
pffff la mega forme ouais...
- drik49
- Moto(s) : 1000 tls
Re: Help !
salut bzh jai eu sa moi aussi alim hs et sa a griller la carte mere.
Re: Help !
drik49 a écrit :salut bzh jai eu sa moi aussi alim hs et sa a griller la carte mere.
Rho .... soit plus optimiste ....
- bezedache
Re: Help !
salut et merci, je vais essayer de trouver une alim ce matin on verra bien.
la je reponds grace a la wii mais c'est casse-couilles .
merci lolow pour ton soutien, tu me desopile...
- bezedache
Re: Help !
me revoici mais toujours sur la wii. j'ai changé l'alim par une neuve mais ça ne change rien et quand j'essaie de démarrer le bouzin ça fait toujours la meme chose...
si vous avez d'autres idées merci d'avance...
affaire à suivre
affaire à suivre
