Axe et entretoise compatible gsxr et tlr ??
- Moto(s) : TLR 1000 1999
Salut a tous,
je ne suis pas venu depuis tres longtemps du a des changements dans ma vie perso. Mais je suis heureux de retrouver ce forum.
Donc je vous resume l'histoire, apres un passage chez timber ou il m'a regle les soupapes etc, il m'a dit ton moteur est dead, soit tu le retappes soit tu en achetes un neuf sur ebay allemagne.
J'ai choisi la 2e solution et me voila entrain de demonter mon moteur...cela avance tranquillement.
Maintenant je me dis, pendant que j'y suis, je vais pouvoir reconditionner mon amorto, changer mes roulements de bras oscillant et pourquoi pas changer mes jantes pour des jantes de gsxr 750 ou 1000.
J'ai bien trouve ces jantes mais elles sont vendues nues, c'est a dire sans axe et sans entretoise.
Les axes et les entretoises du tlr conviennent ils sur les jantes du gsxr ???
Voila, un merci d'avance pour vos reponses.
A+
A+
- motardsapien
- Pedrosa de la Sarthe
- département : 72
- Moto(s) : TL1000R 2000
Re: Axe et entretoise compatible gsxr et tlr ??
t'as acheter ton moteur en allemagne ? le neuf qui était sur une bimota ? comme Alextlr ?
Salut motardsapien,
oui tout a fait celui du bimota en allemagne...pkoi ???
Pour la roue avant il faut 2 entretoises de 2.5mm d epaisseur ,25.4mm de diametre interieur,pas plus large que le palier interieur des roulements en diametre exterieur et tu peux reutiliser ton axe avant.derriere c est plus embetant sans les entretoises...mais tu conserves ton axe!
Salut williams,
merci de ta reponse, j'ai deja la fourche de gsxr donc cela devrait aller, par contre il faut que je trouves les entretoises arrieres alors...
Cool les deux axes sont identiques alors...
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
c'est con il a pris le derniermotardsapien a écrit :t'as acheter ton moteur en allemagne ? le neuf qui était sur une bimota ? comme Alextlr ?
- motardsapien
- département : 72
- motardsapien
- département : 72
non comme ça pour savoir ! tu vas être heureux comme Alextlrnewyork1997 a écrit :Salut motardsapien,
yep super content mais je vais faire qq petites modifs avant de le remonter
quelle brele a le meme axe/ecrou de roue arrière que le TL ?
le gex1000 k1-k2 ?
le gex1000 k1-k2 ?
- Boule
- Moto(s) : tl 1000 s street
K6 j'ai monter le bo sur un bandit avec ma jantes arriere et l'axe qui etait avec le bo,donc je suppose que c'est le meme
- Hibernatus
3 ans pour avoir la réponse ?
ok merci Boule
en fait en cherchant les taille d'ecrou des axe avant et arriere je suis tombe ici, mais je ne sais plus pkoi j'avais posé la question à l'epoque ...
