Donne des à coups entre 2500 et 3500tr
matpetit59
- département : 59
- Moto(s) : TL1000S candy coran orange
Salut, demain j'attaque le remontage donc j'aurais voulu savoir si il y avait une astuce pour maintenir les segments serrés pendant que l'on remet le piston dans le cylindre?
Et est-ce qu'il y a un ordre précis pour le tierçage des segments (1er segment gorge du haut coupe en face de l'admission, ...)?
Dernière modification par matpetit59 le 03 nov. 2009 20:54, modifié 3 fois.
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: remontage cylindre piston
Il existe un outil spécial qui maintient les segments au fond de leur gorge. Sinon ,vu que tu remonte 1 cylindre a la fois (pas comme un 4 en ligne), tu dois pouvoir y arriver sans trop de mal simplement en comprimant les segments a la main,opération a effectuer avec douceur tout de méme.....
Ps : n'oubli pas de tiercer tes segments
- Eudes
- Tapette en TLR
Faut profiter d'honer les cylindres si nécessaire.
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Eudes a écrit :Faut profiter d'honer les cylindres si nécessaire.
- b1200
C'est quoi ça ?raeg a écrit :Ps : n'oubli pas de tiercer tes segments
- département : 87
C'est un déglaçage de la surface du cylindre fait avec un outil (honoir) qui permet de créer des rayures superficielles qui retiennent l'huile et permettent une meilleure lubrification...
Si tu ne change pas tes segments et que ton moteur n'a pas trop d'heures de vol,tu peut t'en passer (le faire,évidement,c'est mieux
Le tierçage des segments et le fait de positionner les coupes de ceux-ci a 120°, en effet si les coupes se retrouvent en alignement, il vas y avoir une fuite de compression dans le bas moteur
b1200: si tu continu a poser des questions de la sorte, tu ne sera pas l'employé du mois prochain
- b1200
Bah au moins j'aurais appris deux choses aujourd'hui
- département : 87
Et moi, pour une fois ou j'arrive a griller la politesse au volatileb1200 a écrit :Bah au moins j'aurais appris deux choses aujourd'hui
(il doit avoir le bec sous l'aile à cette heure-ci
- missa.1000
- département : 13
dans mon cas je me suis servi du petit chanfrein du bas du cylindre pour remettre le tout et pas de soucis , après j'ai remis l'axe du piston sur la bielle
matpetit59
- département : 59
Merci à vous
Et pour le tiercage, je l'avais vu dans la revue technique mais j'ai préféré demandé au lieu de faire une connerie
et surtout ne rupte pas!
matpetit59
- département : 59
pas grave je suis habitué maintenant
- celine
- département : 72
Alors tu en es ou ,ca se passe bien le remontage
Au fait as tu bien recu le courrier apres le colis
matpetit59
- département : 59
Oui nickel
Ben là j'attends de recevoir le joint du tendeur de distribution que j'avais oublié de commander
