Longeur des durites avia?
Publié : 27 juil. 2009 22:29
par Suzuk'Mat80
Bonsoir j'aurais voulus savoir quelle longeur je dois prendre pour des durites avia avant sur TL1000S, merci d'avance
Re: Longeur des durites avia?
Publié : 28 juil. 2009 21:33
par Suzuk'Mat80
Personne peut me dire la logueur de ses durites avia???
Car sur la mienne les durites avia étaient montées dessus quand je l'ai achetée mais il y'a celle de droite qui fait 65 et elle est vraiment tendu de chez tendu donc ça me parrait unpeu court et j'aurais voulus savoir la longueur des votres. Help svp.
Et par la méme occaz si quelqu'un connait un endroit ou je peux en faire faire pour pas trop cher je suis preneur
. Merci d'avance
Publié : 28 juil. 2009 21:37
c'est bizarre,65 ça parait pas mal,5cm de plus à gauche.
Publié : 28 juil. 2009 22:30
par Suzuk'Mat80
Non serieux celle de droite fait 65cm et elle est hyper tendu sur la moto
Re: Longueur des durites avia?
Publié : 28 juil. 2009 22:41
par polotls
je vient de jette un oeil sur la tl elle doive faire 65 mais plus les partie qui ce visse sur les étrilles et le maître cylindre
Publié : 28 juil. 2009 22:47
par Suzuk'Mat80
OK moi en faite celle de droite fait 65 mais de trou a trou la ou les vis se mettent sur l'etrier et sur le MC et elle est trop courte.
Publié : 28 juil. 2009 22:55
par polotls
tes durits parte toute deux du mètre cylindre pour aller sur chaque étrier ou une sur l'étrier droit puis passe par dessus le garde boue
Publié : 28 juil. 2009 23:15
par Suzuk'Mat80
elles partent toutes les 2 du maitre cylindre vers chaque étrier
Publié : 29 juil. 2009 11:05
par Kidur
Ben pour celle de droite tu rajoutes 5 cm... et c'est pas compliquer de mesurer celle de gauche
Publié : 29 juil. 2009 18:18
par Suzuk'Mat80
Kidur a écrit :Ben pour celle de droite tu rajoutes 5 cm... et c'est pas compliquer de mesurer celle de gauche
La moto n'est pas chez moi actuellement et je veux reacheter des durites avant de la rammener c'est pour cela que je demande juste la longueur des durites histoire de ne pas racheter n'importe quoi et que ça ne va pas de nouveau.
Publié : 30 juil. 2009 12:52
par Kidur
Erf
Publié : 30 juil. 2009 20:08
par Suzuk'Mat80
Bon qui peut vraiment me rendre service en allant mesurer les 2 durites en partant des trous pour les vis sur les banjots????
Je paye un verre a celui qui me fait ça......
Publié : 31 juil. 2009 09:55
par Kidur
Perso moi et mon TL il y a 5000 Km....
Publié : 31 juil. 2009 18:07
par lafleche
Je viens justement de changer m'es durites sur mon TLS donc je te files mes mesures.
Pour l'avant 2 durite en direct (mesure avec banjo inclus)
durite droite 76 cm
durite gauche 87 cm
Pour l'arrière 62 cm
Je crois que tu me dois un verre
Je t'ai préciser que mon TLS était....
en street...
Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider, j'ai quand même droit a ce que tu me paye un coup ???
Publié : 31 juil. 2009 21:55
par Suzuk'Mat80
Merci bien mais moi elle est en sportive donc pas les mémes mesure
Allez passe sur cayeux sur mer et je paye un verre
