debut de fuipompe a eaux
Publié : 22 juin 2009 19:15
par franckm
bonjous quel cite je peut trouver une pompe a eaux pour mon tls
et a quel prix
Re: debut de fuipompe a eaux
Publié : 22 juin 2009 19:26
par manutlr
salut , il faut pas changer la pompe mais juste les joints ( que j'ai en réserve d'ailleurs )
Publié : 22 juin 2009 19:29
par franckm
a ok je te remerci
.. la mien comence a fuire quelque goute par le petit trou
a tu les prix des joint de pompe par hazard
Publié : 22 juin 2009 19:48
par manutlr
il te faut changer les joints 4 , 3 , 2A et la rondelle 10 si tu veux !
sa coute 28 euros en concess' !
si sa t'intéresse avec un chéque de 25 euros ils sont chez toi !
Publié : 22 juin 2009 19:56
par franckm
Publié : 22 juin 2009 20:02
par manutlr
va chez suzuk' a coté de chez toi sa serrai trop béte de pas en profiter !!
tu verras c'est super simple a faire mais il faut un peux "défoncer " le joint mécanique n°3
Publié : 24 juin 2009 19:34
par philfouineur77
n'oublie pas de te procurer le joint du carter d'embrayage que tu devras démonter obligatoirement.
parfois la turbine est difficile à démonter de son axe,recherche les réposes à ce sujet dans l'historique.
grand soin requis pour cette opération
Publié : 24 juin 2009 20:53
par franckm
sur le plant que ma donner manutlr je ne voit pas de joint de carter d'embrayage
et sur les tuto de mécanique il ny a plus les photo
met bond suis asser douer sur la mecanique voiture pour le tls il devrait pas avoire de soucie
normalement
Publié : 24 juin 2009 21:26
par manutlr
le joint de carter n'est a changer que si tu change le joint coté huile !a priori sa perd du liquide mais pas d'huile
mais au cas ou j'ai un joint de carter mais pour tlR ( je sais pas si c'est pareil )
Publié : 13 juil. 2009 20:28
par franckm
cet bond jai fait ma pompe a eaux asser facile
[URL=http://img20.imageshack.us/i/50834 ... .jpg[/img]
[/url] devisser la durit d'eaux pas dans la nature
[URL=http://img189.imageshack.us/i/7516 ... .jpg[/img]
[/url]
[URL=http://img189.imageshack.us/i/3755 ... .jpg[/img]
dévisser les 5 boullon il y a 3 cours et de long les repairer[/url]
[URL=http://img189.imageshack.us/i/5853 ... .jpg[/img]
devisser le boullon de l'axe de la poulie et tirer dessus [/url]
[URL=http://img200.imageshack.us/i/8453 ... .jpg[/img]
enlever la rondelle et la stoker dans le même sense dut démontage ca aide pour plus tard
la 2 rondelle [/url]
[URL=http://img196.imageshack.us/i/2877 ... .jpg[/img]
pour moi cet piece etait mort elle et venut en morceaux la partit metalique était rester dans le bloc moteur met aucun dificulter a enlever le reste [/url]
[URL=http://img200.imageshack.us/i/1908 ... .jpg[/img]
remaitre la nouvelle piece avec un peut de graisse pour que ca rentre mieux (pas de vaseline )
avec une doiulle de bond diamêtre taper doucement pour que ca rentre et remaitre le reste des joint dans le bond sence
[/url]
Publié : 13 juil. 2009 22:10
souvent c'est que le joint N°10 a changer
Publié : 14 juil. 2009 10:22
par jejemg
Sympa, ça fait un tuto bien fait ça !
Publié : 14 juil. 2009 11:01
par motardsapien
c'est clair que les photos sont mieux que celles que j'avais faite !!
Publié : 14 juil. 2009 11:04
par motardsapien
par contre c'est clair qu'il faut défoncé le vieux joint métalique pour l'extraire ! sinon c'est facile a faire ! nettoie bien le plan de joint du carter de la pompe avant de remonté le final !
Publié : 14 juil. 2009 11:23
par franckm
