Alors j'ai plein de question...
kouipop
5- met son casque
5- met son casque
Message par kouipop » 02 déc. 2008 18:05
Voilà je monte mon tls en street, et aujourd'hui journée de merde car j'ai passé 3 heures pour rien démonter
-je veux enlever le rotary et le ressort, mais j'y arrive pas, j'ai une pince a ressort trop grosse et je peux la passer que par dessous mais le moteur me gene alors 1ere question : que dois-je déboulonner pour enlever le moteur? les collecteur?
-dois-je virer l'huile du moteur avant de le séparer du cadre? (le vidanger?)
-sinon sur les fixation du rotary j'ai les boulon qui ont foiré sur la fixation du bras oscillant, que dois-je faire. En dehors de la pince a ressort, y'a-t-il une autre solution pour que le ressort ne pête pas à la tronche?
Voili voilou, c'est déjà pas mal...
le drole
Syntax Error
département : 17
Moto(s) : DL650VSTROM.
Message par le drole » 02 déc. 2008 18:18
pourquoi une pince a resort???
tu veux demonte le rotary et l amortisseur rouge sur le coté?
alors si tous vas bien tu a au moin un vise sur le rotary qui est grippé.
et la courage.
pour l'amortisseur 2 ecrou a devisé. en prealablement mis une calle pour que la moto reste en suspent
regarde dans mecanique doit y avoir un poste sur le demontage
Message par cobraKiller » 02 déc. 2008 18:21
en fait il faut pas comprimer le ressort mais caller la moto pour que la roue arriere touche plus par terre ( tu passes un bout de ferraille dans l axe du bras oscillant et tu cales des deux cotés avec 4 agglos ( par exemple)
apres ça sort tout seul, par l arriere.
Pour le rotary, il faut juste des clefs a pipe et passer par les trous du cadre, prevu pour le demontage
voila ( enfin si j ai bien compris tes prob car c est pas tres clair)
Message par williamTLS » 02 déc. 2008 18:42
apparement les gougeons de rotary sont pétés dans le cadre? :roll:
sinon tu procede en 2 etapes:d'abord le rotary,ça c'est facile puis tu calles quelque chose entre le passage de roue et le pneu pour eviter que la moto ne s'affaisse quand tu retires ressort et bielettes.ainsi t'auras peut etre un acces coté droit pour extraire tes gougeons HS.
je l'ai fais avec un petit ciseau a bois sur celle d'un pote,on fait tres facilement une empreinte dans le metal trop tendre du gougeons et ensuite en tapotant ça peut venir doucement.
enfin si j'ai bien tout compris! :?
Message par goeland_ » 02 déc. 2008 18:43
une pince a ressort ? c'est quoi ca ?
:shock:
Message par Jean » 02 déc. 2008 19:11
La pince c'est le mec qui tient les outils... :? :? :?
OK OK :arrow: :arrow: :arrow:
Message par williamTLS » 02 déc. 2008 19:30
pince-etaux,non? :?
Fromhell
Message par Fromhell » 02 déc. 2008 19:32
williamTLS a écrit :pince-etaux,non? :?
Je pense aussi !!
Message par Eudes » 02 déc. 2008 20:01
Euh je pense qu'il parle de compresseur de ressorts comme sur les caisses. :lol: :lol:
kouipop
5- met son casque
5- met son casque
Message par kouipop » 02 déc. 2008 21:40
ouais c'est ça le compresseur de ressort, en fait j'ai plus de roue arriere la moto tiens sur les bequille de stand, c'était plus simple pour accéder au boulon qui tienne le rotary sur le bras oscillant.
Je pensais vraiment qu'il fallais une pince vu que qd j'ai démonté le boulon du "haut" j'ai eu l'impression qu'il voulais ce barrer.
Alors dois-je remonter la roue, ou je peux faire comme à dit cobrakiller?
Lolpops
département : 01
Moto(s) : VTR SP1
Message par Lolpops » 02 déc. 2008 21:40
Eudes a écrit :Euh je pense qu'il parle de compresseur de ressorts comme sur les caisses. :lol: :lol:
je pense aussi, c pour ça qu'il demande s'il faut vidanger avant de virer le moteur du cadre, au cas ou l'huile pisserai par les cardans ? :lol: :wink:
Lolpops
département : 01
Moto(s) : VTR SP1
Message par Lolpops » 02 déc. 2008 21:46
kouipop a écrit :ouais c'est ça le compresseur de ressort, en fait j'ai plus de roue arriere la moto tiens sur les bequille de stand, c'était plus simple pour accéder au boulon qui tienne le rotary sur le bras oscillant.
soit tu remonte ta roue et tu fais comme l'as dit williamTLS en mettant une cale entre la boucle arrière et le pneu, soit tu suspends par le cadre avec une chevre ou une corde si t'as une poutre à disposition !
en fait tu dois libérer le bras oscillant :wink:
kouipop
5- met son casque
5- met son casque
Message par kouipop » 02 déc. 2008 21:48
ok je comprends mieux pourquoi j'ai eux l'impression que l'amorto se faisait la mal, en fait c'est la moto qui s'affaissait...
Parce que j'en suis là pour le moment :
Merci à vous tous.
Je verrai ça dès demain
Message par Eudes » 02 déc. 2008 22:04
Le plus simple c'est comme l'a expliqué cobrakiller.
On peut tout simplement mettre une tige dans l'axe de bras osc(attention l'axe se rétrécit donc soit prendre la tige au plus petit diametre, soit comme j'avais fait, meuler la tige pour que ca sorte de l'autre côté).
Après suffit de poser la tige qui passe au travers de l'axe sur 2 chandelles en faisant levier l'un sur l'autre et hop la meule est levée.
Prévoir de débloquer l'axe de roue arrière avant de lever la meule.
Enfin je sais pas si j'ai été clair. :lol:
Message par wphil » 02 déc. 2008 22:31
Eudes a écrit :Le plus simple c'est comme l'a expliqué cobrakiller.
pour moi , ça me parait bien plus clair que ton charabia informatique par moment :lol: :lol: :lol: :lol:
