prob
aldebarant
- département : 34
- Moto(s) : Aprilia Tuono,Tls,raptor,TLr
prob
salut a tous
fraichement repris de son lieu de "garage" mon TLS ne veux pas demarer !
donc rapel croyant que les injecteurs etait bouché j'achete un paire a greg31 !
"Greg si tu nous regarde Salut" lol
mit en epreuve avec un tansfo de 12V et du fils + Nettoyant injecteur essence et pour finir un seringue rempli de nettoyant sous pression CA SORT ! donc je remonte les injecteurs et la rien !
j'ouvre les papillons a fond pour voir si ca pulverise mais rien ! j'ai de l'etincelle a chaque boujie Conprend po
PS: il est de 97 Premier modele et entirement demonter puis remonter cause cadre Casser sous colone de direction !
La perfection n'est approchable que Par la répétition
aldebarant
- département : 34
Si si ya de l'essence puisque j'ai diluer de reste du bidon de nettoyant injecteur
et comme c'est un des 1ere serie
j'ai eu le probleme de fuite de la fameuse pompe !
Rapel chez suzuki la crepine et propre pas de rouille et tout arrive aux injecteurs
Dernière modification par aldebarant le 12 août 2008 21:41, modifié 1 fois.
aldebarant
- département : 34
aldebarant
- département : 34
en débranchant le tuyau de retour au reservoir, tu peux voir (et mesurer) le débit d'essence de la pompe
ca donne une idée
concernant l'ouverture des injecteurs, il ne crache qu'une fois au démarrage : si le moteur ne démarre pas, les injecteurs se ferment pour ne pas noyer le moteur
ca donne une idée
aldebarant
- département : 34
comment y remedier ? q'une fois t'es sur !
et apres il tourne comment
BHAAHHHH Ca ma souler je vais tomber le reservoir de ma raptor 1000 et la boite a air et vais regarder comment les injecteurs crache o bebut et apres !
en enlevant les boujies pour pas la faire demarer
il est de 2001 j'espere qu'y a pas trop de differance sur la rampe
aldebarant
- département : 34
alors je viens de demonter le reservoir de ma raptor meme connectique electire heureusement
donc l'essence arrive bien dans le circuit d'injection a bonne pression puisque ma Raptor 1000 de 2001 démare
apres tant cas y etre j'ai pris aussi les injecteurs de raptor et le CDI tjrs rien !
elle petarade d'une autre maniere mais tjrs rien !
mon bof me dit calage d'allumage
{que l'etincelle des boujies n'est pas en symbiose avec les injecteurs}
1 Avis SVP ?
1 Avis SVP ?
aldebarant
- département : 34
