Page 1 sur 3
fuite de liquide de refroidissement
Publié : 11 sept. 2007 19:20
par coxwen
bonjour je perds mon liquide de refroidissement que le moteur est chaud , par le trou de trop plein je pense...!
est-ce le joint ? et le coup ? merci
ps: en plus ça coule sur le pot !!!
merci.
Publié : 11 sept. 2007 19:42
par olivier105
grannnnnnnnnnnnnnnd classique sur le "S" c'est un petit joint à changer.. en 1/2 heure c'est fait (je l'ai fait il y a 15 jours )
Publié : 11 sept. 2007 19:43
par olivier105
olivier105 a écrit :grannnnnnnnnnnnnnnd classique sur le "S" c'est un petit joint à changer.. en 1/2 heure c'est fait (je l'ai fait il y a 15 jours )
pieces 9 et 10 sur le tuto de will...
viewtopic.php?t=7899
Publié : 11 sept. 2007 19:46
par coxwen
merci beaucoup olivier.... trés sympa! @+
Publié : 11 sept. 2007 20:32
par joebar-69
Bin voila, tout est dis
topic fermé
Publié : 12 sept. 2007 13:22
par Speedy Gonzales
Euh, juste pour en remettre une couche (
) j'ai la même...
Par contre, comment on trouve les références des pièces à changer, et est ce que vous passez par le concessionnaire pour acheter ça, ou par "leroy merlin"
Publié : 12 sept. 2007 13:27
ton concess aura ce schema:
et il trouvera la réf suz pour te la commander.
vu le faible prix du joint je m'embeterais pas à compromettre la fiabilité de la réparation
Publié : 12 sept. 2007 13:37
par Speedy Gonzales
Merci pour le conseil
Bonne journée.
Publié : 12 sept. 2007 13:39
par olivier105
ouais ça revient à 5 €...je crois...
Publié : 12 sept. 2007 13:54
perso, je change les joints 2A, 3 et 4, j'aime pas démonter 2 fois....
Publié : 12 sept. 2007 14:42
par joebar-69
+1, j'avais tout changé sur le tls
Publié : 13 sept. 2007 15:37
par Speedy Gonzales
dite, je débute, z'avez des référence de graisse, huile et ou pate à joint pour le remontage? (pour remplacer la super grease "A" et le molypaste decrits dans le manuel d'atelier?)
Merci d'avance à tous
Publié : 16 sept. 2007 08:23
par TL1000S_39
salut tous,
petite précision, j'ai démonté une premiere fois pour ne changer que les joints 9 et 10 comme conseillé dans le tuto et pas de bol, toujours fuite ! donc j'ai commandé le reste des joints car en fait c'était le joint 2A qui était mort (en realité chez suz le 2A c'est une rondelle et le joint 3 est en 2 parties, le joint qui va dans la roue à eau et le joint ressort qui va sur le carter). Apres démontage complet je m'aperçoit que le joint spi 4 est mort aussi, mayonnaise entre les joints 3 et 4. Donc autant tous changer, ça doit faire dans les 30€ je crois.
Bonne méca !
Publié : 17 sept. 2007 13:09
par Speedy Gonzales
A y est, c'est fait
Non sans mal, mais c'est fait... coup total de l'opération: 45€ en comptant le joint torique de la pompe à eau et le joint du carter.
Coté main d'oeuvre, je suis pas prêt d'ouvrir un garage: 7H DE TAF
dont au moins une heure pour démonter le flanc de TDF gauche sans rien casser
J'ai donc changé les pièces 2A,3,4,9 et 10 ainsi que les deux joints sités plus haut.
Le plus chaud c'est le démontage remontage du 3, la ou il faut juste se servir d'un gros marteau et d'une douille pour sortir et rentrer tout ca en force...
même avec la graisse (gracieusement offerte par Barbusse Moto Montreuil que je ne connaissais pas, mais qui s'avère avoir un contact facile... à bon entendeur...)
Pour l'instant plus de fuite ( en tout cas pas encore après trente bornes d'essai)
Merci à tout ceux qui ont eu la patience de répondre à mes questions
Re:
Publié : 24 mars 2011 18:40
par Burnout
Speedy Gonzales a écrit :......
c'est quoi les numéros des 2 autres joints à changer ??
