petit rens pour tlr
le mulk
Marseillais
Message par le mulk » 14 juil. 2008 12:04
et une citerne d huile derriere.....( salut chris !!! ) :twisted: :twisted:
Dernière modification par le mulk le 15 juil. 2008 00:26, modifié 1 fois.
Message par GHOSTDRIVER » 14 juil. 2008 12:47
:lol: :lol: :lol: :lol:
bon on va partir sur base Rotax alors! :lol:
Hervé
Message par Hervé » 17 août 2008 20:22
Je fait des recherches depuis un moment sur le sujet de la boite a air modifiée, le changement de pignon et de couronne; mais la , je suis un peu perdu. j'ai modifié une boite a air, prete a monter sa c'est ok malgre cette histoire de durit mais pour le pignon et couronne je fait quoi?
Message par GHOSTDRIVER » 17 août 2008 22:59
17/42 :wink: Si tu veux un kit chaine clic sur le lien dans ma signature ,j'en ai un en commande :wink:
Re: petit rens pour tlr
Message par sml » 17 août 2008 23:17
elambert a écrit :slt a tous je rech des rens pour le debridage de mon tlr je sais qu'il y as des truc a faire mais quoi
merci d'avance bye
http://s.molinalira.free.fr/TLR/Debridage.pdf
Hervé
Message par Hervé » 20 août 2008 20:49
17/42 donc je garde la tail d'origine du pignon et rajoute a la couronne; on m'a parler d'un 16/42 tu en pense quoi? Merci pour le lien pour un kit chaine mais s'est pas pour tout de suite, je le garde precieusement
Message par sml » 20 août 2008 20:53
pour ma part j'étais en 17/43 et ça m'allait bien parce que je fais surtout de la petite route. Si tu fais beaucoup d'autoroute ou de liaisons sans doute 17/42 c'est mieux...
avant j'étais en 16/39 (couronne d'origine, PSB -1), ça allait aussi. 16/42 ça me semble un peu violent quand même... :o
Hervé
Message par Hervé » 21 août 2008 18:36
Ok je te remercie pour tes conseils , je ne fais pas d'autoroute je m'amuse sur les routes sinueuses du Morvan et avec tes conseils, je sais quoi prendre Merci et bonne poignée de gaz!!
hounais
2- passe à la 125 cc
département : 44
Moto(s) : TL1000R 99
Message par hounais » 24 avr. 2013 16:39
Bonjour,
j'exhume !
j'ai le nez dans mon moteur en ce moment et j'enprofite pour débrider l'admission au niveau de la boite a air suivant le tuto de Mollinari.
J'ai juste un point d'incertitude:
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2668716" onclick="window.open(this.href);return false;
le capteur identifié par le n°16 (Air Boost) est signalé comme étant à retirer. Il est relié aux durites à retirer. Mais si je le débranche, je constate une erreur "Fuel FI" au tableau des instruments et le démarreur ne s'enclenche pas. Je l'ai donc laissé branché, mais du coup, faut-il le raccorder par une durite à une prise de dépression sur l'étrangleur ou pas ? le laisser à la pression atmosphérique?
Merci pour votre retour d expérience :wink:
Message par b1200 » 25 avr. 2013 10:00
Je sais pas qui c'est Mollinari mais tu as toutes les infos la :
viewtopic.php?f=18&t=14325" onclick="window.open(this.href);return false;
hounais
département : 44
Message par hounais » 25 avr. 2013 13:11
En fait, j'en avais enlevé un peu trop :angel4:
