Fuite d'huile au niveau du sélecteur TROUVE !
Message par goeland_ » 25 mai 2008 10:46
tu es sur que ca ne vient pas du joint de tige de débrayage ou du joint d'arbre de sortie de boite
pourquoi pas le joint de carter d'alternateur ???
c'est bizarre :|
Message par thierry1000s » 25 mai 2008 15:06
goeland_ a écrit :tu es sur que ca ne vient pas du joint de tige de débrayage ou du joint d'arbre de sortie de boite
c'est bizarre :|
Cmme tu dis, c'est bizarre...
là, je suis en déplacemen toute la semaine, je verrai ça en rentrant le week end prochain :?
Cerise sur le gateau, j'ai mes 2 joints spi de fourche qui fuient aussi :roll: :roll: :roll:
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 26 mai 2008 13:10
+1
Message par thierry1000s » 31 mai 2008 12:11
A priori j'ai trouvé : microfissure sur le carter de sélecteur sous une vis :|
C'est tellement petit que je l'avais pas vu avant :evil: . . . et que je suis pas certain à 100% non plus :?
elambert
4- enfile ses bottes
slt
Message par elambert » 20 juin 2008 21:24
est ce que tu as regarder sur ton recepteur
d'embrayage car des fois ca viens de la
bye
tranber
Message par tranber » 22 juin 2008 22:39
pour l escargot d embrayage on en a deja parlé sur un forum raptor
a pas trop le nettoyer des impureté se logent autour de la tige et bouzille le joint qu il y a autour de cette dite tige
faut juste degraisser un coup avec gaz oil huile moteur(2/3-1/3) et refoutre une grosse dose de graisse mecanique de base pour proteger des mechant pitis cailou qui vont reviendre!!! :wink:
la difference entre les adultes et les enfants, c est le prix des jouets
