Reglage injection
polotls
Moto(s) : tls
Reglage injection
Message par polotls » 12 sept. 2018 22:46
Salut a tous :D mami a besoin d'un réglage d'injection, je souhaite savoir si avec la modif de la boite a air + le kn + la ligne, il faut faire les réglages de façon normal avec les rampes de mercure.
Ou avec un mitobanc merci :thumbleft:
Re: Reglage injection
Message par goeland_ » 13 sept. 2018 07:31
une rampe à mercure te permet de synchroniser les 2 corps d'injection
le mitobanc te permet de corriger la richesse ou les durées d'injection ce qui est nécessaire si changement de configuration comme la tienne
Ce sont 2 choses différentes
polotls
Moto(s) : tls
Message par polotls » 13 sept. 2018 11:36
elle me fais des trous a la remise des gaz,et a la coupure des gaz elle pétarade avec se long le regime des flammes se qui me plait pas :P :evil:
polotls
Moto(s) : tls
Message par polotls » 13 sept. 2018 11:47
donc il va me falloir les deux réglage, y a t'il du monde sur le mans ou laval qui pourrais me conseiller des concessions qui ont un mitobanc, cher moi il y a rien :roll:
Message par Jean » 13 sept. 2018 21:35
Tout est nickel autour?
Joints d'échappement pour les pétarades ?
Pris d'air en admission ?
Filtre essence?
Bougies?
Parce faire du mitobanc sur une meule mal entretenue...ça ne sert pas a grand chose... :angel4:
Message par Jean » 13 sept. 2018 21:37
Un pote a acheté un 990 SD en panne a son fiston...elle faisait 1.5 km nickel et s’arrêtait sans prévenir...
Bilan: un corps d'injection déboite....et c'est reparti pour un tour....
polotls
Moto(s) : tls
Message par polotls » 13 sept. 2018 22:13
la seul chose qui va changer c'est la batterie, 17 ans :cheers: merci optima , pour le reste tous va contrôle soupape fais, et contrôle de tous le reste.
il me reste a changer la batterie et voir au injecteurs
Message par goeland_ » 14 sept. 2018 12:49
Assures toi de ton jeu aux soupapes et de l'état du joint de collecteur arrière si il y a des pétarades
polotls
Moto(s) : tls
Message par polotls » 14 sept. 2018 22:34
Vous présenter la main a la sortie moteur pour controler le jouin ou Vous avez une autre façon de faire ?
Message par goeland_ » 16 sept. 2018 20:11
Y a souvent des traces de suies sur le collecteur
De toute façon, c'est une fragilité du TL et ça vaut rien... juste chiant à changer :drunken:
polotls
Moto(s) : tls
Message par polotls » 17 sept. 2018 20:35
salut goeland je vient de verifier rien nikel au sortie , parcontre avec la nouvelle baterie je me rend- conte que jaurais pu flingué le démareur, la c'est instantanée,
Message par goeland_ » 18 sept. 2018 07:40
C'est à dire ?
Quant au joint, perso, je le changerai :angel4:
polotls
Moto(s) : tls
Message par polotls » 18 sept. 2018 14:15
Salut, pour les jouin il sont nikel pas une trace de suie en sortie, je vient de rentré du boulo avec mami :D en mode cool et juste avant de coupé elle manonce defaut c13.
J'ai noté les defaut qu'elle que par :?
Message par goeland_ » 18 sept. 2018 19:55
Ici peut être...
viewtopic.php?f=18&t=14627
Peux tu faire attention a ta grammaire STP, c est limite du lisible :drunken:
Message par dragon_a_lunette » 18 sept. 2018 22:12
goeland_ a écrit :
18 sept. 2018 19:55
C'est vrai qu'il y a du level ... :toothy7: :angel4:
