Je sais pas comment je dois prendre ça venant de toi ?lolowankers a écrit :belle bricole jean
Oldies but goldies
- Jean
Re: Oldies but goldies
- Jean
Tu peux développer Jean Marc ?goeland_ a écrit :Gaffe, de mémoire sur les Guzzi, tu dois conserver le voyant de charge avec une ampoule 3 ou 4 watt pour exciter l'alternateur
Ledit voyant de charge ne s'allume que lors que la batterie est faible ?
Le voyant de charge de l'alternateur Bosch est allumé au ralenti puis s'éteint vers 1200/1500 trs/min quand la charge dépasse la charge de la batterie
- Jean
Et que vient faire la consommation du voyant dans l'histoire ?
Sachant que j'ai gardé ce voyant qui est seulement remplacé par une led qui consommera moins pour éclairera mieux ?
Elle est indispensable pour que l alternateur s'excite et débite.
C'est un problème connu sur les flats BM bidouillé : sans le voyant (et/ou consommateur de 3 ou 4 w) ou avec une led, ca ne charge pas
oh putain ...........l'bordel...elle est pas prete de rouler cette pov guzzi
sur ma 403 j'ai mis un cligno de moto pour exciter ch'ais plus quoi
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
- Moto(s) : Speed air
Exciter une mamie c est pourtant simple
- Jean
Bah le fait de rouler phare allumé...ça doit le faire non ?goeland_ a écrit :Elle est indispensable pour que l alternateur s'excite et débite.
J'aime Pô la tricité !
- Jean
a moins que l'ampoule soit uniquement sur le circuit de charge....j'ai juste ?
- Jean
m'en vais t'y mettre ma guirlande de noël la d'sus
Lolow toi qu'es balaise en prépa...t'y ferais quoi ?
Oui et rouler en phare permet juste de vider la batterie plus viteJean a écrit :a moins que l'ampoule soit uniquement sur le circuit de charge....j'ai juste ?![]()
- Jean
J'ai eu confirmation sur le forum Guz......bravo Goeland....et merci!
Vais me trouver une résistance qui va bien....
Il y a une autre astuce : tu pilotes un relais avec les fils, grosso modo c'est la même conso que la lampe d'origine
Une relais ça consomme ???goeland_ a écrit :![]()
Pis il va relayer quoi? Les poignées chauffantes?
