travail sur fibre/carbone
thunder86
Re: travail sur fibre/carbone
Message par thunder86 » 11 mai 2014 20:33
ok je vais voir se que je peux faire, :D :D
mais sa prendra la ligne juste avant la pliure pour le passage de la chaine et remontera sur le haut avant la cartouche en forme arrondie,comme se que vous m'avez montrer,
les trous pour les fixer vous les ferez car je pourrais pas les faire a votre place,
je les ferais,et vous dirais combien sa fait,
tu as un ordre de prix burnout???,
en sachant qu'il me faudra de la résine époxy haute température,
et que je leurs face des cycles de cuisson :thumbleft: :thumbleft:
je vous tiens au jus par MP pas de problème :mrgreen: :mrgreen:
Message par Burnout » 11 mai 2014 20:38
bin tu peux pas le faire sur la ligne d'origine, elle fait que 45 mm, celle de yosh fait 57/58 et akra ou autre diametre differents et elles n'ont pas la pliure du tube cote gauche
"faut" juste faire des 'lamelles' arrondie comme la photo de mon lien et pouvoir y passer 2 colliers, car recouvrir la ligne jusqu'au silencieux, ca fera trop
mais c pas pressé, et puis hibernatus a pas encore monte sa ligne (y a le temps je pense ... :mrgreen: :mrgreen:
thunder86
Message par thunder86 » 11 mai 2014 21:29
suffit juste de faire plus gros avec le diamètre,a la commande :mrgreen: :mrgreen:
Message par Hibernatus » 11 mai 2014 21:31
Burnout a écrit :bin tu peux pas le faire sur la ligne d'origine, elle fait que 45 mm, celle de yosh fait 57/58 et akra ou autre diametre differents et elles n'ont pas la pliure du tube cote gauche
La ligne, ça va venir des que j'ai un weekend à moi :wink: mais c'est clair que je ne suis pas pressé parce que j'ai pas l'intention de mettre mon TLR par terre :thefinger:
Sinon je pense qu'il faut effectivement y réfléchir pour la longueur et les fixations et avoir aussi une idée du prix :mrgreen:
thunder86
Message par thunder86 » 11 mai 2014 21:35
et si je partais,
sur un diamètre de 60mm,
genre demis coquilles sur 20cm de long,bout arrondie :mrgreen: :mrgreen:
tu mettrais quoi comme collier et quoi comme entretoise?? :? :?
Message par Burnout » 11 mai 2014 21:38
j'avais mesuré une fois, il me senble que 20 c'etait trop long, faudrait que je regarde en faisant un truc en papier/carton pour voirla longueur ideale
colliers ? bin des normaux genre ca mais faut prevoir un passage dans le dessous de la demi coquille ou chais pas quoi la ^^
ou alors comme un collier comme au dessus mais avec en plus un filetage verticale poru visser al demi coquille contre le collier
en peu dans le style de celui la
http://www.cgr-robinetterie.fr/produits ... 5x21/p/CPF_" onclick="window.open(this.href);return false;
thunder86
Message par thunder86 » 11 mai 2014 21:54
La deuxième est pas mal,y'a pour diamétre 45???
Que je puisse vous montrer poser sa te donneras une idèe de se que je peux faire,
De toute facons geoland m'en avait parler car pour la piste c'est mieux :mrgreen:
Message par Hibernatus » 11 mai 2014 22:13
thunder86 a écrit : De toute facons geoland m'en avait parler car pour la piste c'est mieux :mrgreen:
Les grands esprits se rencontrent :mrgreen:
Message par goeland_ » 12 mai 2014 08:56
Perso, je travaille la dessus avec une "rallonge" vers le tube principale d'environ 10 cm pour protéger le tube (et puis un peu moins volumineux sur le silencieux)
protection RG.JPG (32.2 Kio) Consulté 4182 fois
thunder86
Message par thunder86 » 12 mai 2014 09:11
oui,oui c'est bien comme sa que j'avais compris,avec un retour sur la ligne!!,
mais ils veulent juste un bout de si-quette
plastiline en avant!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Burnout » 12 mai 2014 18:12
j'ai deja la protection sur le pot moi ,c'est pour ca ^^
thunder86
Message par thunder86 » 12 mai 2014 18:44
oui,je le savais :mrgreen: :mrgreen:
mais,y'a Hibernatus qui en veux aussi,
tu as regarder combien il te faut en longueur??? :roll: :roll:
Message par Burnout » 12 mai 2014 19:01
thunder86 a écrit :oui,je le savais :mrgreen: :mrgreen:
non pas encore (j'avais oublie tiens ... )
thunder86
Message par thunder86 » 13 mai 2014 17:46
voila met deux négatif,pour faire mon moule,sont fait!!!, :mrgreen: :mrgreen:
il faut maintenant,que je les prépares comme si c'était une peinture!!! ;-) ;-)
(coter intérieure car c'est de se coter,que je ferai,mon moule!!!et non pas extérieur,car se ne serait plus pil poil) :thumbleft: :thumbleft:
a savoir,
ponçage,apprêt garnissant,peinture polyester!!
sans tous cela,le moule ne ressortira pas parfait!!!
thunder86
Message par thunder86 » 16 mai 2014 18:07
voila,tous est remonter pour le moment plus cas faire le reste!!!!
je me rencontre,que les protections d’échappement ne ressorte pas beaucoup!!! :(
bas oui!!!!!!carbone/carbone fallait sans douter :lol: :lol: :lol: :lol:
je vais donc en faire,mais pas en carbone, :twisted: :twisted:
je vais les faire en fibre de verre, roving 300g et résine époxy,teinter dans la masse avec une pigmentation dans la résine,et peu-être m'amuser a y incorporer des lettrages,
a intérieure style yoshimura, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sa pourrai être sympa :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
