Déplacer le régulateur sur SM
- Jean
Re: Déplacer le régulateur sur SM
C'est étanche un régulateur... par contre les composant n'aiment pas la chaleur excessive de la ligne du SM...
C'est quoi l'histoire du régulateur de air one ?
NB: Ma modif ne cout pas une tune....enfin moins de 20 € pour celui qui ne bricole jamais...
- Burnout
- 30 - première qualif
- département : 29
la modif du regul de air one est de brancher le regul direct sur la batterie plutot que de passer par le faisceau (evite donc de perdre au moins 1V pour la charge de la batt), de plus, il n'y a pas de mise a la masse du trop perçu de courant de l'alternateur, avec le systeme de transistor integre, il est mieux régulé et donc meme plein pot tu peux mettre la main dessus, il ne chauffe pas
donc ultra fiable !
donc ultra fiable !
- wphil
- Traitre
- département : 24
- Moto(s) : 990 SMT 09
t'as qu'a lire le tuto s'pèce de boulet , le gars qui l'a fait explique bien l'interet ( résumé par Burnout d'ailleurs )Jean a écrit :C'est étanche un régulateur... par contre les composant n'aiment pas la chaleur excessive de la ligne du SM...
- Burnout
- département : 29
tin la finition d'un 950 SM est vraiment a chier, on voit les fils partout
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
En fait ça va, elle est pas plus moche comme ça
Mon adresse en mp pour l'envoi de ma patte
J'aime bien ta modif : simple et astucieuse
Manque juste une petite grille en alu noir mat dessus pour le cacher ... par ce que le montage a beau être propre (faut vraiment qu'en t'envoie Lolo en stage d'ailleurs
), ce régulateur est vraiment trop moche...
- Jean
....c'est probablement la patte "évolution 2" qui aura un retour pour faire office de cache + déflecteur d'air....quand j'aurai un moment je la dessinerai sur autocad....parce que là c'était du full "home made".....tout à la scie a métaux et à la lime + toile émeri.
J'étais content c'est sorti du premier coup....
- b1200
Aller au boulot alors
Le printemps approche déjà
- Jean
Merci Jean Marc....ça fait depuis Novembre dernier que j'y réfléchis.....j'ai éliminé un tas d'autres endroits ou mode de fixation....l'objectif était: faire simple et astucieux.....seul le nouveau cheminement des câble (et les cosses de rallonge) peut être a l'origine d’emmerdements a venir....c'est pour ça qu'il faut la faire rouler un peu avant la balade du 21....et je vais quand même prévoir un régul neuf, parce que la galère de Thierry....non merci !goeland_ a écrit :J'aime bien ta modif : simple et astucieuse
- Jean
T'es prêt a y mettre combien ?b1200 a écrit :Aller au boulot alorsLe printemps approche déjà
- b1200
Pas beaucoup
- wphil
- Traitre
- département : 24
c'est ça un chef de projet , faut que ça murisssse !!!!ça fait depuis Novembre dernier que j'y réfléchis.
- Jean
....disons qu'un chef de projet a un peu moins de temps libre qu'un prof....donc effectivement ça prend un peu plus de temps....
T'es prêts pour le 21 prof ?
Fait chier on va devoir se trainer en TLR pendant que le prof va vouloir faire un comparatif 950/990....
Baloo tu lui prêtera la tienne...elle a l'ABS !!!
