mon tls 1000 ne demarre pas
Re: mon tls 1000 ne demarre pas
Message par FloTLS » 08 nov. 2011 21:52
Ce qui m'étonne c'est que le compteur fonctionner, au démontage et je ne m'en suis pas servi depuis Beca... Tu à moyen de le tester sur un autre TLS ? Si oui, essais, car si il ne marche pas, je te le rembourse y a aucun soucis
beca 1000 tls
4- enfile ses bottes
Moto(s) : 1000 tls zx7r
Message par beca 1000 tls » 09 nov. 2011 10:24
qui serait dans le coin 91
et qui voudrais bien tester mon nouveau compteur ?
merci de votre aide ...
beca 1000 tls
Message par beca 1000 tls » 09 nov. 2011 17:44
bon j'ai du nouveau mon compteur marche donc pas de soucis flo le tien est ok l'ancien etait mort
par contre en trifouillant j'ai fait un arc electrique et depuis je n'ai plus de demarreur
une idée?
j'ai bien la pompe a essence qui fonctionne tout est ok
mais plus de demarreur
c d'un compliqué les tl...
Message par Burnout » 09 nov. 2011 17:50
le fusible sur le relais de demarreur peut etre ??
beca 1000 tls
Message par beca 1000 tls » 09 nov. 2011 20:20
Burnout a écrit :le fusible sur le relais de demarreur peut etre ??
c'est lequel le gros de 30A?
Le relais de demarreur il ressemble a quoi?
et a mon avis si le gros fusible est mort y a plus rien ni eclairage ect ect
Message par Burnout » 09 nov. 2011 21:37
je crois que c'est ca, y a 2 gros fils rouge qui y vont je crois, c'est avec un gros cache vert en plastique transparent (du moins sur mon R c'est cette couleur)
Message par FloTLS » 09 nov. 2011 23:10
J'avais eu le même problème que toi Béca, c'était carrément le relais de démarreur qui avait griller !
Pas de soucis pour le compteur :thumbleft:
beca 1000 tls
Message par beca 1000 tls » 10 nov. 2011 09:30
qui aurait un relais de demarreur??
beca 1000 tls
Message par beca 1000 tls » 12 janv. 2012 17:07
bonne et heureuse année a tous .
je reviens a mon tl
bon bah après avoir acheté un relais de demarreur neuf rien n'y fait elle ne veux toujours pas demarrer
je tiens a preciser que j'ai absolument tout sur la moto
feux klaxon pompe a essence qui fait bzzzz
compteur qui s'allume ect ect tout
sauf cette p....n d'impulsion qui ferait que le demarreur se lance je desespere ...
au secours
Message par Burnout » 12 janv. 2012 17:45
le demarreur ne serait pas bloqué ?, tu l'as demonté poru voir si il tournait, j'ai pas tout relu ,c'est peut etre déjà repondu ...
Normands
département : 27
Moto(s) : 750 SRAD 98 et TLS 99
Message par Normands » 12 janv. 2012 21:17
Là y a pas 36 solutions, je te joins le schéma de démarrage. Si t'es sûr de ton démarreur, y a plus qu'à vérifier point point par point ce qui fait que ton démarreur ne parte pas, en shuntant contact par contact pour isoler celui qui fou la branle.
demarrage.docx
(128.77 Kio) Téléchargé 215 fois
