Help !
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- département : 49
- Moto(s) : TLR, RF600R.
Re: Help !
bon, j'ai remis la main sur mon ancien PC donc ça va mieux que la wii...
sinon comment puis-je faire pour mettre mon DD avec Vista et tous les documents que j'avais dans le PC qui a claqué dans le nouveau ?
J'ai essayé de démarrer avec mais le bestiau refuse de démarrer (à cause du système sans doute).
merci d'avance.
c'est cool de pouvoir ecrire vite des messages
merci d'avance.
- Burnout
- 30 - première qualif
- département : 29
Re: Help !
faut que tu reinstalle vista sur ton DD pour que ca prenne en compte ton "nouveau" materiel donc sauvegarde tes documents qquepart
et reinstalles et ca va rouler
- bezedache
- département : 49
Re: Help !
pour sauvegarder, il faut que le PC fonctionne ou je me trompe ?
et j'ai pas de DVD ou CD de vista, j'en avais pas avec le pc quand je l'ai acheté.... je sais je suis une quiche en info !
- Burnout
- département : 29
Re: Help !
faudrait que tu puisse brancher ton DD du pc qui marche pas SUR le pc qui marche tout en gardant le dd actuel qui te permette de le demarrer
j
j
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
- Moto(s) : Speed air
Re: Help !
voila tu met ton disk dur de données en esclave et celui sur lequel tu bootes Vista en master...
tu vas devoir certainement re installer des drivers aussi, carte son, carte video...
si tu pouvais utiliser autre chose que cette bouze de vista en systeme d exploitation ce serait pas du luxe
- Krusty
- Ronfleur chevronné
Re: Help !
Attention à ne pas faire ça sur un PC neuf, une fois ouvert pour y insérer ton ancien disque en esclave, la garantie est rompue.cobrakiller a écrit :voila tu met ton disk dur de données en esclave et celui sur lequel tu bootes Vista en master...
Achètes-toi un boitier de disque dur externe, ça ne coûte pas grand chose:
http://www.rueducommerce.fr/index/boiti ... sque%20dur" onclick="window.open(this.href);return false;
Fais juste attention à prendre un boitier en rapport avec la taille physique de ton disque, 2.5" ou 3.5" ( ), après, pour le reste, quiche en informatique ou pas, il n'y a plus qu'à l'insérer et à le brancher via l'USB sur n'importe quel PC pour y récupérer tes données
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
Re: Help !
faut voir aussi si le disk dur est muni d un port IDE ou serial ATA, afin de choisir un boitier compatible...
même chose pour l installer dans l ordi d ailleurs, voir ce que la carte mère propose comme ports de branchement...
- Hibernatus
- 25 - se croit rapide
- département : 78
Re: Help !
- bezedache
- département : 49
Re: Help !
bo ça va 100€ c'est pas cher...
