kit xenon
newyork1997
- Moto(s) : TLR 1000 1999
Re: kit xenon
merci nihily mais je continue dans ma connerie, quel est le mieux entre les h4 h1 et h7 ???
raeg
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: kit xenon
C'est moins cher ici:http://www.2a4.fr/description.php?lang= ... =0&id=1303
Ce kit est monté sur mon tls et c'est nickel..
Sinon pour la derniére question, les tls sont équipé en 2 x h1
newyork1997
Re: kit xenon
ok merci mais moi j'ai un tlr avec un lenticulaire h4 d'un cote et l'autre une halogene normale, si je mets le kit H1, il se plug and play direct ou pas ???
- nihily
- département : 29
- Moto(s) : TL1000S
Re: kit xenon
c'est plug&play côté code H1 d'origine
en fait le choix de ton kit ( H 1 ou 4 ou 7....) dépend du connecteur au cul de ton ampoule, car c'est celui ci qui va venir alimenter ton ballast(sur lequel t'auras un connecteur femelle de type H1 ou 4 ou 7....) ....ds ton cas il te faudrait un kit H1 ou/et un H4 !
Pour le tlr y'a un topic qquepart je crois...."fonction recherche"
Re: kit xenon
les TL S et R européen sont en H1 coté code et phare
si tu as un H4, c'est un phare américain et il n'y a pas de lentille
newyork1997
Re: kit xenon
ok merci de toutes ces precisions, je vais donc me prendre un kit double h1.
Merci encore
Merci encore
- GHOSTDRIVER
- département : 38
- Moto(s) : TL1000R 98
Re: kit xenon
oui exactement, prefere un optique US et si tu veux pas adapte le faisceau , tu prends avec un faisceau UK(veilleuse)newyork1997 a écrit :Ok merci ghost mais il fo avoir un optique us ou uk c'est ca pour ce kit ???
- wphil
- Traitre
- département : 24
- Moto(s) : 990 SMT 09
Re: kit xenon
avec l'optique US ( 2 X H4 ) branché avec le faisceau français te donne le code à gauche et le phare et le phare à droite ( conectique de H4 dont 2 fiches seulement sont utilisées) , tu peux monter un kit xenon de 2 X H4 (avec le dispositif d'electroaimant avancant ou reculant la lampe) mais il te faut un relais car en position phare sur le faisceau français , tu aura deux ordres contradictoires sur la lampe ( code et phare en même temps )GHOSTDRIVER a écrit :
- GHOSTDRIVER
- département : 38
Re: kit xenon
c'est bien pour ça ,que je prends un faisceau UKwphil a écrit : avec l'optique US ( 2 X H4 ) branché avec le faisceau français te donne le code à gauche et le phare et le phare à droite ( conectique de H4 dont 2 fiches seulement sont utilisées) , tu peux monter un kit xenon de 2 X H4 (avec le dispositif d'electroaimant avancant ou reculant la lampe) mais il te faut un relais car en position phare sur le faisceau français , tu aura deux ordres contradictoires sur la lampe ( code et phare en même temps )
- nihily
- département : 29
- Moto(s) : TL1000S
Re: kit xenon
T'es sûr???newyork1997 a écrit :kit double h1.
j'dis ça, j'dis rien....hein
- GHOSTDRIVER
- département : 38
Re: kit xenon
nihily a écrit :
T'es sûr???![]()
- Eudes
- Tapette en TLR
Re: kit xenon
Il suffit de racheter un connecteur H4 femelle avec les fiches à sertir et de relier le + du phare gauche sur le connecteur H4 déjà présent sur le faisceau avant.wphil a écrit : avec l'optique US ( 2 X H4 ) branché avec le faisceau français te donne le code à gauche et le phare et le phare à droite ( conectique de H4 dont 2 fiches seulement sont utilisées) , tu peux monter un kit xenon de 2 X H4 (avec le dispositif d'electroaimant avancant ou reculant la lampe) mais il te faut un relais car en position phare sur le faisceau français , tu aura deux ordres contradictoires sur la lampe ( code et phare en même temps )
Dans le cas du xénon, on peut donc facilement mettre en place le raccordement en parallèle des 2 ampoules bi xénons H4 sur celui que l'on vient de créer.
(je précise bien que c'est uniquement dans le cas du Xénon)
=> les 2 ampoules fonctionneront pour les feux de route et plein phare
Ca devrait finir par éclairer cette histoire.
- wphil
- Traitre
- département : 24
Re: kit xenon
et que fais tu de mon aléa de fonctionnement ?mais il te faut un relais car en position phare sur le faisceau français , tu aura deux ordres contradictoires sur la lampe ( code et phare en même temps )
je crois qu'il faut etre plus explicite ( ou avec plus de vulgarisation , si tu préféresIl suffit de racheter un connecteur H4 femelle avec les fiches à sertir et de relier le + du phare gauche sur le connecteur H4 déjà présent sur le faisceau avant
j'ai , de mon coté , utiliser un relais , me permettant de revenir en 5 minutes à la config d'origine )si des fois la marechaussée me le demandait
- Eudes
- Tapette en TLR
Re: kit xenon
Effectivement je parlais du cas où l'on rajoute la bonne fiche à sertir dans le connecteur H4 du phare de droite.
Pour le relai ou non, je préfère les choses simple donc un raccordement du + du phare de gauche sur le connecteur H4 du phare de droite. Le tout avec des connectiques permettant de revenir en arriere en déconnectant le fil qui relie les deux (ou même avec un interrupteur ).
Pis c'est moins encombrant, pas besoin de cacher le relai (même si j'en ai acheté des mini identique à celui de la pompe a essence)
J'avoue ne pas l'avoir fait sur mon TLR vu que j'ai mis qu'un xenon H1 pour le feu de route, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal les deux en même temps.
Re: kit xenon
moi je préfère ca :
feu de croisement d'origine avec kit xenon H1, feu de route Hella H7 Phillips X-treme Power
Les 2 fonctionnent ensemble en route, 1 seul en croisement (montage d'origine du TL)
+ clear cover lens (bref vitre lisse devant)
