Donne des à coups entre 2500 et 3500tr
matpetit59
département : 59
Moto(s) : TL1000S candy coran orange
Message par matpetit59 » 14 oct. 2009 21:49
Salut, demain j'attaque le remontage donc j'aurais voulu savoir si il y avait une astuce pour maintenir les segments serrés pendant que l'on remet le piston dans le cylindre?
Et est-ce qu'il y a un ordre précis pour le tierçage des segments (1er segment gorge du haut coupe en face de l'admission, ...)?
Dernière modification par matpetit59 le 03 nov. 2009 20:54, modifié 3 fois.
http://www.lesamismotards.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: remontage cylindre piston
Message par raeg » 14 oct. 2009 23:26
Il existe un outil spécial qui maintient les segments au fond de leur gorge. Sinon ,vu que tu remonte 1 cylindre a la fois (pas comme un 4 en ligne), tu dois pouvoir y arriver sans trop de mal simplement en comprimant les segments a la main,opération a effectuer avec douceur tout de méme..... :wink:
Ps : n'oubli pas de tiercer tes segments :!:
La mécanique est ton ennemie.
Message par Eudes » 14 oct. 2009 23:40
Faut profiter d'honer les cylindres si nécessaire.
Message par b1200 » 15 oct. 2009 00:46
Eudes a écrit :Faut profiter d'honer les cylindres si nécessaire.
Message par b1200 » 15 oct. 2009 00:47
raeg a écrit :Ps : n'oubli pas de tiercer tes segments :!:
C'est quoi ça ?
raeg
département : 87
Message par raeg » 15 oct. 2009 00:52
C'est un déglaçage de la surface du cylindre fait avec un outil (honoir) qui permet de créer des rayures superficielles qui retiennent l'huile et permettent une meilleure lubrification... :wink:
Si tu ne change pas tes segments et que ton moteur n'a pas trop d'heures de vol,tu peut t'en passer (le faire,évidement,c'est mieux :mrgreen: )
Le tierçage des segments et le fait de positionner les coupes de ceux-ci a 120°, en effet si les coupes se retrouvent en alignement, il vas y avoir une fuite de compression dans le bas moteur :wink:
b1200: si tu continu a poser des questions de la sorte, tu ne sera pas l'employé du mois prochain :angel4:
Message par b1200 » 15 oct. 2009 01:17
Bah au moins j'aurais appris deux choses aujourd'hui :thumbleft:
raeg
département : 87
Message par raeg » 15 oct. 2009 01:29
b1200 a écrit :Bah au moins j'aurais appris deux choses aujourd'hui :thumbleft:
Et moi, pour une fois ou j'arrive a griller la politesse au volatile :twisted:
(il doit avoir le bec sous l'aile à cette heure-ci :mrgreen: :mrgreen: )
missa.1000
Moto(s) : TL1000s et 1 dirt bike
Message par missa.1000 » 15 oct. 2009 07:19
dans mon cas je me suis servi du petit chanfrein du bas du cylindre pour remettre le tout et pas de soucis , après j'ai remis l'axe du piston sur la bielle :wink:
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 15 oct. 2009 13:40
Merci à vous :thumbleft:
Et pour le tiercage, je l'avais vu dans la revue technique mais j'ai préféré demandé au lieu de faire une connerie :albino:
Message par williamTLS » 15 oct. 2009 19:02
et surtout ne rupte pas! :mrgreen:
franckm
département : 44
Message par franckm » 15 oct. 2009 19:08
williamTLS a écrit :et surtout ne rupte pas! :mrgreen:
et une autre couche :mrgreen: :thumbleft:
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 15 oct. 2009 20:03
pas grave je suis habitué maintenant :thefinger:
celine
Message par celine » 16 oct. 2009 23:16
Alors tu en es ou ,ca se passe bien le remontage
Au fait as tu bien recu le courrier apres le colis
Twin un jour Twin toujours
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 17 oct. 2009 00:19
Oui nickel :thumbleft:
Ben là j'attends de recevoir le joint du tendeur de distribution que j'avais oublié de commander :albino:
