debut de fuipompe a eaux
franckm
- département : 44
bonjous quel cite je peut trouver une pompe a eaux pour mon tls
et a quel prix
- manutlr
- département : 09
- Moto(s) : Rc8 R 2009
Re: debut de fuipompe a eaux
salut , il faut pas changer la pompe mais juste les joints ( que j'ai en réserve d'ailleurs )
franckm
- département : 44
a ok je te remerci
.. la mien comence a fuire quelque goute par le petit trou
a tu les prix des joint de pompe par hazard
franckm
- département : 44
- manutlr
- département : 09
va chez suzuk' a coté de chez toi sa serrai trop béte de pas en profiter !!
tu verras c'est super simple a faire mais il faut un peux "défoncer " le joint mécanique n°3
philfouineur77
n'oublie pas de te procurer le joint du carter d'embrayage que tu devras démonter obligatoirement.
parfois la turbine est difficile à démonter de son axe,recherche les réposes à ce sujet dans l'historique.
grand soin requis pour cette opération
franckm
- département : 44
sur le plant que ma donner manutlr je ne voit pas de joint de carter d'embrayagen'oublie pas de te procurer le joint du carter d'embrayage que tu devras démonter obligatoirement.
- manutlr
- département : 09
le joint de carter n'est a changer que si tu change le joint coté huile !a priori sa perd du liquide mais pas d'huile
mais au cas ou j'ai un joint de carter mais pour tlR ( je sais pas si c'est pareil )
franckm
- département : 44
cet bond jai fait ma pompe a eaux asser facile[URL=http://img20.imageshack.us/i/50834 ... .jpg[/img]
[/url] devisser la durit d'eaux pas dans la nature
[URL=http://img189.imageshack.us/i/7516 ... .jpg[/img]
[/url][URL=http://img189.imageshack.us/i/3755 ... .jpg[/img]
dévisser les 5 boullon il y a 3 cours et de long les repairer[/url][URL=http://img189.imageshack.us/i/5853 ... .jpg[/img]
devisser le boullon de l'axe de la poulie et tirer dessus [/url][URL=http://img200.imageshack.us/i/8453 ... .jpg[/img]
enlever la rondelle et la stoker dans le même sense dut démontage ca aide pour plus tard
la 2 rondelle [/url][URL=http://img196.imageshack.us/i/2877 ... .jpg[/img]
pour moi cet piece etait mort elle et venut en morceaux la partit metalique était rester dans le bloc moteur met aucun dificulter a enlever le reste [/url][URL=http://img200.imageshack.us/i/1908 ... .jpg[/img]
remaitre la nouvelle piece avec un peut de graisse pour que ca rentre mieux (pas de vaseline )
avec une doiulle de bond diamêtre taper doucement pour que ca rentre et remaitre le reste des joint dans le bond sence
[/url]
souvent c'est que le joint N°10 a changer
- jejemg
- département : 56
- Moto(s) : TL1000R 99' - Monster S4 02'
Sympa, ça fait un tuto bien fait ça !
- motardsapien
- Pedrosa de la Sarthe
- département : 72
- Moto(s) : TL1000R 2000
- motardsapien
- département : 72
par contre c'est clair qu'il faut défoncé le vieux joint métalique pour l'extraire ! sinon c'est facile a faire ! nettoie bien le plan de joint du carter de la pompe avant de remonté le final !
