Salut à tous, quelqu'un pourrait me dire si ça se graisse un rotary, parce que maintenant il me grince.
Mon tls a 55000kms je commence à rentré ds les petits problèmes de ce genre.
Autre question, quelqu'un saurait il le couple de serrage nécessaire pour les roulements de colone de direction et pour serrer les disques avt.
Merci par avance.
rotary
- motardsapien
- Pedrosa de la Sarthe
- département : 72
- Moto(s) : TL1000R 2000
Re: rotary
salut a toi ! alors déja ce qui couinne sur ta machine c'est tout simplement ton ressort , enfin l'axe chromé au centre ( un ptit coup de WB40 et fini )dessus , mais rassure toi meme avec un bitubo ça couinne surtout quand il fait chaud !pour le reste je peux pas te renseigné , mais attend maître goeland va surement te répondre et sinon va voir dans la section mécanique !
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: rotary
moi je met plutot du wd40 c'est mieux !!!!!motardsapien a écrit :salut a toi ! alors déja ce qui couinne sur ta machine c'est tout simplement ton ressort , enfin l'axe chromé au centre ( un ptit coup de WB40 et fini )dessus , mais rassure toi meme avec un bitubo ça couinne surtout quand il fait chaud !pour le reste je peux pas te renseigné , mais attend maître goeland va surement te répondre et sinon va voir dans la section mécanique !![]()
- motardsapien
- département : 72
Re: rotary
fais gaffe, si la marée monte, elle peut ramener le goudron et les plumesAlex_tlr a écrit :ah !! la marré monte, goeland va pas tarder![]()
bon oké je sors
sinon pour les vis de disques avant : 23 N.m
vis d'etrier : 39 N.m
pour les roulements de colonne : premier bague a 45 N.m puis - 1/4 à 1/2 tour
seconde bague a 80 N.m (mais il faut la douille à creneau spéciale)
pour l'ecrou de colonne : 90 N.m
- motardsapien
- département : 72
Re: rotary
trop fort le goelandgoeland_ a écrit :
fais gaffe, si la marée monte, elle peut ramener le goudron et les plumes![]()
olivierr
Re: rotary
merci goeland pour ces précieux renseignements.
