bague de guidage de fourche ( qui prennent du jeu)
Message par cobraKiller » 01 oct. 2006 11:20
salut
quelqu un a t il deja changer les bagues de guidage qui doivent etre dans les fourreaux??
qui peut m expliquer comment faire
est ce difficile?
faut il du matos special?
peut on le faire au moment de la vidange de fourche?
combien y en a?
price?
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 01 oct. 2006 19:21
Salut !
Oui déjà fait sur la mienne pendant une vidange de fourche
C'est pas bien difficile mais il faut le matos Suz' pour enlever les bouchons des tubes de fourches.
Y'a 1 bague par fourche.
Pour ma part, c'est cette bague qui avait usiné le tube et non l'inverse du coup, meme avec une bague neuve, j'ai toujours un léger jeu qui me provoque des légers tremblements lors des freinages.
En esperant que ce soit ta bague téflon qui soit morte dans ton cas...
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 01 oct. 2006 19:53
Si tu le fais toi meme alors prend des photos pour un TUTO :wink:
lindsey
Message par lindsey » 01 oct. 2006 21:56
les vis en dessous, je les retire a la cle a choc pneumatique et pas besoin d'outils suz et hors de prix :wink:
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
Message par cobraKiller » 01 oct. 2006 22:55
euh les vis en dessous de quoi stp?
lindsey
Message par lindsey » 01 oct. 2006 23:34
les vis qui sont derriere l'axe de roue.
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 02 oct. 2006 13:14
lindsey a écrit :les vis en dessous, je les retire a la cle a choc pneumatique et pas besoin d'outils suz et hors de prix :wink:
J'comprends pas trop la manip' là... :scratch:
En fait ca te permet d'accéder au contre écrou de tige intérieur qui te permet de virer le bouchon de tete de fourche sans avoir besoin de l'outil Suz' pour comprimé ton ressort et d'accéder au contre écrou concerné ?! C'est cà ?! ...je c'est pas si j'ai été clair ? :lol:
lindsey
Message par lindsey » 02 oct. 2006 13:29
tu essaira, avec la cle a choc, tu n'as plus besion de l'outil qui vient a l'interieur pour bloquer le fond du tube.
les chocs te font desserrer l'ecrou et beaucoup plus vite qu'avec les outils specifiques.
pour resserrer, j'eatis un peu retissant mais la cle peut etre regler alors...
j'ai toujours fait comme ça et il n'y a eu aucun soucies depuis maintenant 17 ans de mecanique moto derriere moi.
je vous rappel au passage que j'ai bossé dans une casse moto et ensuite dans une conscession triumph sur paris.
c'est comme les joints spy de fourche conventionnel, ya une technique pour les changer sans desacoupler les tubes des fourreaux. :wink:
christazz
9- met le contact
9- met le contact
Message par christazz » 02 oct. 2006 23:34
fais péter la technique cete plai
gaaaaaazzzzzz
Message par goeland_ » 03 oct. 2006 08:00
euh... ca te sert a quoi de démonter la cartouche ?
je vois pas trop l'intérêt ?
a moins d'éviter de démonter le ressort mais de toute facon il faudra le faire pour faire le niveau d'huile?
ou alors j'ai rien compris :oops:
lindsey
Message par lindsey » 03 oct. 2006 09:13
goeland_ a écrit :euh... ca te sert a quoi de démonter la cartouche ?
qu'est ce que tu appelle une cartouche?
je n'arrive pas a suivre ton resonnement.
Message par goeland_ » 03 oct. 2006 12:58
j'appelle cartouche le système d'amortissement qui est fixé par une vis Allen sur la partie inférieure de la fourche ou plongeur
Message par cobraKiller » 05 oct. 2006 11:47
c est pas du tout clair tout ça pour moi
a quand un topic?
Message par goeland_ » 05 oct. 2006 13:41
tu pex t'ispirer du topic de jac pour la vidange de fourche
mais après il faut démonter les bouchons, ressorts et tu auras accès aux tubes et aux bagues
il n'y a pas de tuto sur le sujet car il faut commencer avoir à disposition des outils un peu spéciaux pour faire tout ca et changer aussi les joints spi (avec outils spéciaux aussi)
vala
dafx94
Re: bague de guidage de fourche ( qui prennent du jeu)
Message par dafx94 » 07 juin 2010 18:19
Et un déterrage de post ! un !
Voilà sur la micro-fiche j'ai l'impression qu'il y a 2 bagues de guidage par tube (pièces 8 et 3), quelqu'un qui aurait déjà démonté peut-il confirmer ?
Je vais changer tout ça car je trouve la fourche pas très saine à basse vitesse...
TLS 97 - Full patate
