Twinenvé
Avatar du membre
Département : 13
Moto(s) : 950 SM / DL 650
Re: Twinenvé
Message par sml » 5/11/2021 18:12
:D :D
Il y a 20 ans je me rappelle des X “Mistral” pour les V11, qui faisaient 2-1-2…
P’tet moins pire non ? :)
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par goeland_ » 6/11/2021 05:16
Les gros Vtwin apprécie mal les 2/1 en général et il faut à minima respecter un gros volume de silencieux et la règle des surfaces équivalentes pour le tube du "1" afin d'avoir du rendement :drunken:
Avatar du membre
Département : 13
Re: Twinenvé
Message par sml » 6/11/2021 08:14
C’était bien le cas des Mistral ;)
Fichiers joints
Avatar du membre
Département : 94
Moto(s) : 950SM-660XTZ-GUZZI 750
Re: Twinenvé
Message par lolowankers » 6/11/2021 17:01
tant qu'on parle échappement a quoi ça sert le tube de liaison entre les deux tubes de sortie ?
avant j'en avait sur la V85 et maintenant avec les 2 gros tube mistral y'en a plus :shock:
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par goeland_ » 6/11/2021 17:32
Théoriquement ca améliore un peu le couple par interférences des ondes de pression dans les collecteurs
Moins de boulot pour les silencieux aussi
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par williamTLS » 7/11/2021 19:38
goeland_ a écrit :
4/11/2021 05:28
T'inquietes, il en faut plus pour me vexer :D :D :D
J'attends ton mp avec impatience :thumbleft: et n'hésites pas aussi à poser tes questions ou tes avancements sur le forum des flat et ici :wink:
Cool,
J'ai juste rapatrié la bête ce jour, c' est dingue la largeur du moteur , elle ne passe pas mes portes alors que mes moteurs flat4 sans soucis !
Du coup elle a du rejoindre une copine, 2xplus de roues et de cylindres (de cylindrée aussi si j'en crois les racontards disant que le moteur est un "900").
Je dois faire une liste claire en y regardant plus près quand même...
Avatar du membre
Département : 94
Re: Twinenvé
Message par lolowankers » 7/11/2021 21:02
c'est dommage....il etait cool ce garage avant :thefinger: :lol: :lol:
fuck les BM :evil4: :evil4: ...même si j'aime bien les petites veilles :toothy7:
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par goeland_ » 8/11/2021 05:10
Fais une photo de l'embase des cylindres (entre ailettes et carter) au niveau des marquages de fonderie ou gravage
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par williamTLS » 8/11/2021 18:44
Gauche
Voici le gauche,le droit est marqué B:
L'accès filtre et démarreur.
Bidule a vis dans le vide sous le cache
Lolow tu as un peu raison,je n arrete pas de me cogner dans les cylindres...
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par goeland_ » 8/11/2021 21:23
Difficile à dire : à l'opposé du "B" (qui correspond aux 3 sous cotes d'appairage des cylindres/pistons) il devrait y avoir un chiffre gravé ou moulé qui indique la cylindrée.
Mais on dirait que ca été meulé ?
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par williamTLS » 9/11/2021 16:36
En frottant j ai vu que les 2 cylindres sont nommés 35,entre les 2 goujons du haut.
Avatar du membre
Département : 94
Re: Twinenvé
Message par lolowankers » 9/11/2021 18:40
bin cool t'as une 70cm² :thefinger: :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par goeland_ » 9/11/2021 20:14
williamTLS a écrit :
9/11/2021 16:36
Donc probablement cylindres chemisés fonte (facile à vérifier à l'aimant). Par contre le chiffre de la cylindrée est juste au dessus du goujon. Donc raté .... :angel4:
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par williamTLS » 10/11/2021 06:04
Je n ai pas vérifié, mais je pensais que il y avait tjs des chemises fontes,ce qui me fait un peu peur compte tenu de l etat du carburant droit et de l entree culasse droite
Je vais enlever le cache culbuteur pour avancer dans le désastre,mais j ai un obstacle,la moto ne tient pas debout,elle est posée contre un mur pour faire tout ça.
Est ce bien là sur les pattes visibles sous le klaxon et en face qu on monte la béquille?j en trouve ou,y a t il un shop qui référence beaucoup de pièces bmw comme on trouve pour les autos anciennes style mecatechnic?
Avatar du membre
Département : 91
Re: Twinenvé
Message par goeland_ » 10/11/2021 07:30
Oula... démontage complet et nettoyage à prévoir. C'est pas rédhibitoire mais il y a du boulot :drunken:
Bac à US + vinaigre blanc + microbillage à prévoir. Vas y très doucement sur les carburateurs : les filetages sont fragiles
Concernant les cylindres c'est nikasyl à partir de 81 inclus
Je ne comprends pas ta photo concernant la béquille ? C'est normalement sous le cadre au niveau des fixations moteur.
Pour une (très) bonne adresse en France : http://www.pockabikes.fr/ (c'est mon fournisseur principal), il y a aussi l'ART ou legend. Sinon les perfides (attention au brexit) ou les teutons
