réprog de la petite
pitbull
Routier Gayz
Moto(s) : TLR99
réprog de la petite
Message par pitbull » 19 sept. 2018 15:15
Bonjour à tous!
Je vous expose mon souçis, je voulais racheter mon ancienne TLS mais le nouveau proprio n'a jamais voulu quel que soit le prix!! Petit consolation, le proprio juste après mpoi l'avais remise quais origine car il l'a trouvai trop violente :D :D
Je me suis donc rabattu sur un modèle 97 rouge (oui je sais moins rapide que les noirs).
Depuis que je l'aie j'enchaine les galères. Pour commencer j'ai démonté l'arrière pour mettre un passage de roue et un feux avec cligno... sauf que la bécane ne voulait plus démarrer.... J'ai démonté, remonté, rien à faire... En fait un petit fil avais cassé au milieu du faisceau!!!
Une fois redémarré l'embrayage patine en permanence, j'achète donc un embrayage et ressort neuf, ça tiens 100 bornes et rebelote. je change l"huile pareil....
Et les joints de pompe lachent
Bref demain je passe en embrayage 6 ressorts, et changement des joints de pompe.
Je vais aussi passer la démult en -1/+2, changer mes bougies en préventif et ouvrir la boite a air.
DOnc ma question est que vu que je vais ouvrir la boite a air je pense que je dois reprogrammer le cdi (ou écu)???? Et savez vous qui pourrai me faire ça?? Je connais les valeurs mais pas le matos ni la connaissance.. merci
pitbull
Routier Gayz
Moto(s) : TLR99
Re: réprog de la petite
Message par pitbull » 20 sept. 2018 19:34
Je reformule puisqu'on me lit sans répondre!!!
Si j'ouvre la BAA, est ce que je dois faire une réprog du cdi obligatoirement????
Si oui, chez qui je peux le faire??
Merci
Message par Burnout » 20 sept. 2018 19:58
avec uen yoshbox ou equivalent cela suffit
si tu lis la doc de la yosh box sur le forum tu verras si c'est necessaire ou pas avec la BAA, y a les valeur qui vont suivant les modifs faites
pitbull
Routier Gayz
Moto(s) : TLR99
Message par pitbull » 20 sept. 2018 23:52
Sur ma précédente se savait ce que je voulais dessus, je connais aussi mais les modifs, mais je n'ai pas de yoshbox en fait, je cherche quelqu'un qui pourrai me le faire ;)
Merci pour ta réponse
Message par williamTLS » 21 sept. 2018 15:43
c'est bete j'ai fait un aller retour en BZH la semaine derniere...
si tu n'as pas trouvé d'ici fin Octobre,je prends la yosh box avec moi! :)
