Problème electrique
- 1- roule en 50 cc
- département : 08
- Moto(s) : Tls1000
Problème electrique
Bonjour à tous, après mettre présenté sur nouveau arrivant, voilà mon tls ne démarre plus, problème électrique, fiche qui fond au niveau du relais proche de la batterie. Je suis pas mauvais en mécanique mais la je rame, plus rien quand je met le contact. Merci pour votre aide.
Re: Problème electrique
Corrosion dans la fiche qui est fragile. Plus courant sur les R
A changer et vérifier les autres connectiques
