roulement pignon sortie de boite tls 97'
Avatar du membre
fred1000
Message par fred1000 » 17/12/2019 14:43
bonjour ,
en démontant mon pignon de sortie de boite lors de mon changement de kit chaine, je m'aperçois que le roulement correspondant a du jeu :cry: , donc l'ayant déjà changé lors du démontage pour ma bielle coulée il y a 15 ans , je sais malheureusement qu il faut tout ouvrir pour le changer !!!
il a seulement 40 000 kms , je sais que c'est une pièce critique sur la première version des tls et que l'évolution a été de changer de modèle de roulement qui passe de 18mm de large a 20mm de large pour les mêmes diamètres si je ne me trompe.
donc ma question est la suivante :
puis je monter un roulement de 20mm a la place d'un de 18mm histoire de fiabiliser un peu ce soucis ?
twin, sex and sun !!!!
Avatar du membre
fred1000
Re: roulement pignon sortie de boite tls 97'
Message par fred1000 » 22/12/2019 20:56
Personne ne connais la réponse ?
Avatar du membre
Département : 74
Message par Jean » 22/12/2019 22:19
Mp Goéland
Avatar du membre
Département : 91
Message par goeland_ » 29/12/2019 17:07
De mémoire, la portée est trop étroites
Par contre flinguer tes roulements peut être un signe de chaine trop tendue (et les TL détestent aussi ca en comportement...)
Avatar du membre
fred1000
Message par fred1000 » 29/12/2019 19:58
Ok merci pour l’info , normalement je fais attention à la tension , il a quand même 15ans et 45000 bornes .
Bonnes fêtes
Avatar du membre
Département : 74
Message par Jean » 30/12/2019 15:46
Certains ont fait plus du double sans les changer...
Avatar du membre
Département : 74
Message par wphil » 30/12/2019 17:48
c'est quand même un classique sur les TL , m^me avec la chaine correctement tendue
viewtopic.php?f=10&t=22446
bon courage !!!
Avatar du membre
Département : 94
Moto(s) : Aprilia caponord 1200 ADV
Message par leglaude » 31/12/2019 09:58
fred1000 a écrit :
29/12/2019 19:58
Bonnes fêtes
bah j'étais à 85000kms avant la roue de secours et jamais eu de soucis avec ça :lol: :lol: :lol:
Avatar du membre
fred1000
Message par fred1000 » 31/12/2019 10:51
En fait j’ai pas vraiment eu de problème c’est juste en démontant mon pignon au moment du changement de hit chaîne que j’ai remarqué un jeu anormal , peut être que ça aurait pu tenir 40000kms de plus ?
C’est plus de la précaution et du préventif .
Avatar du membre
Département : 94
Message par leglaude » 1/01/2020 16:56
important le jeu ? tu as vu avec goeland ? :roll:
