fissure sur cadre
Posté : 20/11/2018 17:59
par polotls
salut a tous :hello2: , je cherche a savoir de qu'elle alliage ce compose le cadre des tls .
en nettoyant la moto je suis tombé sur une fissure qui fais 2 cm :roll: , si vous avez l'info merci
Re: fissure sur cadre
Posté : 20/11/2018 18:46
par AlexMarty
salut à toi,
vraisemblablement, le cadre est en aluminium pour l'ensemble, et en partie moulé (ce qui se raccorde au bras oscillants) et en partie en multitubes soudés :
Par contre, pour connaître précisément l'alliage, je n'en sais rien. Ca semble possible de ressouder pour ceux qui savent souder l'alu (ça fond très vite une fois que la température de fusion est atteinte, il faut maîtriser le sujet un minimum), on le voit sur des forums anglo-saxons et américains.
As-tu des photos de ta fissure ? Où se localise-t-elle ?
Sur le TLS il existe plusieurs endroits :
- sous les tés de fourche,
- aux 2 pattes de fixation du rotary (amortisseur arrière)
et autour de ces points.
Punaise, je demanderais à bien à une personne qui s'y connait de passer le cadre en calcul d'effort, pour déterminer les points faibles et les renforts nécessaires, car aujourd'hui on doit bénéficier de matos qui doit le permettre, et facilement, avec un modèle 3D !
A bon entendeur... :notworthy:
Posté : 20/11/2018 19:09
par polotls
il y a la poutre verticale du cadre, et la petite barre inferieure gauche horizontale ,la fissure ce trouve sur la partie supérieure de l'ovale
Posté : 23/11/2018 18:13
Une photo serait plus claire
Effectivement il y a plusieurs zones à risques sur le cadre du S et il a été modifié au fil des millésimes
Posté : 24/11/2018 13:02
par polotls
je n'arrive pas a mètre de photo , pour l'année elle est de 2000
Posté : 5/12/2018 11:58
par AlexMarty
goeland_ a écrit :
23/11/2018 18:13
Ah ben j'apprends ça ! On n'a pas vu de document circuler... Il existait le pastillage des bras et cadre avec un "OK" signifiant qu'ils avaient été contrôlés par Suzuki, mais je ne connaissais pas cette info... Si tu en as plus :notworthy:
Posté : 6/12/2018 11:22
A ma connaissance, il y a eu plusieurs modifs:
le montage de l'amortisseur de direction (a posteriori) sur les 97 (pastille OK)
le montage de rondelles sur les fixations du rotary pour éviter les fissures au niveau des fixations
l'évolutions des réglages de l'hydraulique et des ressorts de fourche (et du rotary ?)
Le nervurage interne de la fonderie du bloc colonne de fourche. Désolé pas de photos, ca doit se trouver sur tlzone/tlplanet. Sans doute pour éradiquer les fissures au niveau des fixations de radiateur.
A mon sens, le cadre du S est extrêmement rigide avec une géométrie assez extrême voir trop et est né trop tôt Tout comme le moteur, il a évolué quasiment à chaque millésimes (les vrais, pas les dates de mise en circulation)
Je pense que Suz a tenté le coup de Yam (RDLC, XT, XS,....) mais c'est planté en développant en même temps GEX et TL sans en avoir les moyens et en montant des éléments de suspension moyen mais révolutionnaire : le principe du rotary sera repris un jour ou l'autre (Kayaba a proposé un élément moyen déjà amélioré sur le R mais il était trop tard...)
Posté : 6/12/2018 16:22
par AlexMarty
Nickel, merci pour ces infos :thumbleft:
Sinon, quoi de neuf pour toi / vous ? Tu roules en quoi ? Elle roule en quoi, ça donne quoi la piste, et tout et tout... :mrgreen:
Oui, je pourris le post mais bon, on n'a pas de photo pour l'instant :angel4: :thefinger:
Posté : 12/12/2018 16:07
par AlexMarty
Ayé, j'ai retrouvé :occasion9:
Voici un lien vers un page qui présente les réparations (soudures) sur cadre de Suzuki TLS.
Explication en anglais mais photos qui documentent bien le sujet :thumbleft:
http://www.banghead.info/tl1000resource ... epair.html
Posté : 15/12/2018 12:31
par polotls
j'ai vue les photos avec les différant endroit a probléme, mes pas a l'endroit que j'ai sur la mienne, je vais voir pour vous poster des photos
