Surpression d'huile carter embrayage
chili
7- enfile son blouson
département : 31
Moto(s) : Ducati monster 800
Message par chili » 05 avr. 2016 19:26
je viens de remonter mon moteur en partant de zéro. les deux carters moteurs ouverts, jusqu'au remontage dans le cadre. Je viens de finir. La moto tourne ( j'ai fais deux ou trois démarrage sur béquille d'atelier) mais il le manque le radiateur d'eau donc je n'a la laisse pas tourner...
Je m'inquiète car après l'avoir éteinte , je dévisse le bouchon du carter d'embrayage. Et la j'ai de l'air qui sort . C'est sous pression...
Les segments ne sont pas neufs, mais ont peu de kilomètres.
J'ai pas encore pu faire la compression correctement car il faut que le moteur soit chaud et je n'ai toujours pas de radiateur viable...
Auriez vous une idée?
Re: Surpression d'huile carter embrayage
Message par cobraKiller » 05 avr. 2016 21:03
T as du boucher le reniflard non?
chili
département : 31
Message par chili » 06 avr. 2016 14:20
Je vais checker de suite mais normalement il est libre...
Message par cobraKiller » 06 avr. 2016 15:04
Entre les 2 cylindres, plus un autre sur le couvre culasse pour les moteurs apres 99, de mémoire
chili
département : 31
Message par chili » 06 avr. 2016 19:15
Sur un moteur de 2000 il n'y a plus le reniflard du capot de culasse. Sur celui qui se trouve entre les deux cylindres j'ai passé ty-rap jusque dans le moteur , il n'est pas bouché. Puis j'ai soufflé dedans. On entend bien le clapet d'ouvrir.
Ce qui veut dire que lors d'une dépression d'air, no soucis...mais du coup par ou s'evacue, si elle s'evacue, la surpression ?
Message par cobraKiller » 06 avr. 2016 19:22
Par celui dans lequel tu as soufflé je pense
chili
département : 31
Message par chili » 06 avr. 2016 19:50
Ca y est c'est partie . Peut etre que les clapet étaient collés...en soufflant dedans j'ai du les decoincer...
Merci en tout cas! Ça marche!
chili
département : 31
Message par chili » 06 avr. 2016 20:24
Fausse joie... c'est revenu... cela m'étonne que ce soit par le même clapet. Car il ne s'ouvre que vers l'intérieur du moteur.
Si vous avez des idées..je suis preneur...
Message par cobraKiller » 06 avr. 2016 20:35
Il est pas monté à l envers?
chili
département : 31
Message par chili » 06 avr. 2016 20:48
Non je ne pense pas . J'étais avec xso pour cette partie . On était deux à contrôler.... et puis encore une fois , lorsque je souffle dedans, j''entend bien le clapet s'ouvrir....
Message par cobraKiller » 06 avr. 2016 21:30
Ben oui mais il doit au contraire en principe s ouvrir vers l exterieur non?
chili
département : 31
Message par chili » 06 avr. 2016 22:34
Je viens de checker dans la revue technique et c'est bon. Le clapet doit bien s'ouvrir vers l'intérieur du moteur, lorsqu'il y a une dépression.
Du coup comment gère t il la surpression ?
Message par cobraKiller » 06 avr. 2016 22:40
chili
département : 31
Message par chili » 06 avr. 2016 23:15
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... hoto%2cjpg
En gros il est bien placé comme ca.
chili
département : 31
Message par chili » 07 avr. 2016 17:14
Ça y est ! Trouvé! En fait tu avais raison depuis le début sur ton intuition.... j'ai monté un capot cache culasse de 97...donc sans le reniflard... je n'avais donc que le reniflard (simple tuyaux) qui part d'entre les deux cylindres pour aller dans la boite à air.
Donc la surpression ne pouvait pas s'evacuer...
