remplacement regulateur tlr
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
bonjour les gars!
j'ai remplacé ce matin mon regulateur, et apres essaie, au ralenti le voltmetre m'indique 17.2v au ralentie!!
en allumant les xenons pleins phare je suis à peine en dessous de 16.5v et avec le ventilo c'est environ 13.3v
à 5000 tr on atteins les 18.2v, et un peux moins avec les xenons
je trouve cela énorme
le regul chauffe, mais pas à la folie
Re: remplacement regulateur tlr
c'est pas normal du tout, c'est beaucoup trop, ca ne doit pas depasser les 14.5V
tu l'as pris ou ton regul ?
quel modele/ref ?
quel modele/ref ?
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
je sais pas, j'ai les acheté d'occaz sur leboncoin
ça doit être un adaptable
Régulateur de tension Electrosport SUZUKI 013521
Dernière modification par Alex_tlr le 01 août 2015 12:49, modifié 1 fois.
les regulateurs d'occase, qui plus est, adaptables, je m'en mefie comme des disques de frein chinois
tourne toi vers celui de aspirobroyeur direct, le FH012AA voire son remplacant FH020AA
t'avais testé ton stator avant d'en arriver a changer ton regul ?
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
mon regul était mort, il chargeait plus rien, après j'en ai mis un de sv, la batterie rechargeait à nouveau mais le regul n'était pas assez puissant
je serais toi je testeai quand meme le stator aussi si pas deja fait, ca prend 1-2 min au voltmetre et 30 sec a l'ohmetre
voila ce qu'il te faut
http://www.ebay.fr/itm/SHINDENGEN-MOSFE ... 58a3c15b45" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
apres re-vérification pour le sport, je m'aperçoit que le regul envoie 13.7 à peine
et idem à 5000tr
c'est moi ou cela sent le stator mort?
et idem à 5000tr
pas forcement ^^
un de mes regul origine ne perdait la boule qu'apres 26 km
j'en ai cramé 3 avant de passer a celui du aspirobroyeur ^^
celui qui etait sur la brele puis 2 occase a 15 euros l'unité
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
Bonjour les gars
Je commence a désespérer, jai tiré une ligne direct du regul jusqu'à la batterie et la miracle elle charge, 13,5 au ralentie et 15v a 5000 trs
Royal au bar, sauf que des que j'allume les phares ! Au ralentie ça chute a 12,1 idem a 5000trs
What the fuck ??
What the fuck ??
ta broche jaune dans l'ecope gauche ne ferait pas la gueule ??
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
Apres verif et wd40 au cas ou, la prise est niquel
Apres test le pb est toujours le même
la batterie est en bonne santé ?
la surcharge de voltage ne l'aurait pa abimé ?
t'aurais pas une autre batterie que tu pourrais emprunter pour tester ?
