huile dans la boite a air
salut en demontant le filtre a air pour le nettoyer il y avait de l'huile dedans? est ce ,normale??? le piston et le cylindre ont ete changer en garantie il y a 15000km??? est du a un niveau d'huile trop haut? merci
- neozerabbit
Heuu je sais pas. Je l'ai eu une fois c'était plus lié à un pb d'humidité mais si en vérifiant à chaque révision ça revient là ça peut devenir inquiétant. Enfin avoir de l'eau ou de l'huile est moins inquiétant que d'avoir de la mayonnais.
Donc rien d'alarmant pour l'instant mais jeter un coup d'oeil, nettoyer et vérifier si ça revient.
Neo
Neo
- Sebchoubi
- département : 42
- Moto(s) : TL1000R
C'est tout a fait normal de retrouver de l'huile dans la boite a air !!!
C'est assez compliqué a expliquer mais pour faire simple :
- l'huile est vaporisé en fine goutelle pour la lubrification du moteur
- les mouvements generé a l'interieur du moteur (surtout la monté et la descente des pistons) créé une sorte de respiration du moteur
-> La respiration du moteur prend sa source dans la boite a air ( c'est pour eviter la poussiere !!! ) mais renvoi egalement dans celle ci de l'air charge en particules d'huile
Maintenant c'est clair que si vous trouver 1/2 litre d'huile dans la boite a air c'est qu'il y a un gros SOUCIS
En esperant avoir été clair
La terreur des bacs a sable.
La critique est facile, l'art est plus difficile.
